正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
天正终于出来了,盼了好久了,赶忙试用,使用后大失所望。本人主要是画地暖工程,用天正画规则盘管是很方便,但是一个回路并不是所有位置都是规则的,现在天正8终于可以画单独的单双管了,但是还是失望了,当你画出来双击,竟然是直线!而不是天正地暖管线,这种直线到头来还是不能和地暖盘管连起来组成一体!你说打散?靠,打散了地暖管不就变成直线了,你说把直线PE成多线然后在倒角连接,靠呀!要是这样的话,还用你天正干什么!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dus.123
沙发
他是风冷冷水机主,水泵虽然在楼顶但是不需要自吸普通的管道泵就行(一般情况下),20米扬程有点小了。流量就要看你水泵的流量跟你的主机的总的流量是不是匹配,要装靶式流量计、用阀门来调节各个机主流量的平衡。还有要排精管道的空气。还有你的系统的压差旁通是否没有调好。看你的问题出在那了。
2009-06-01 15:11:01
hk2009
板凳
自相矛盾:) :time:
2009-05-31 14:38:31
加载更多回复 举报
