土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源切换箱(一路市电一路,一路发电机)后的照明回路灯具可否作为应急照明?
发布于:2009-05-28 13:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照旧的《民用建筑电气设计规范》要求是应急照明的切换时间为不大于15S,发电机从启动到对负载的供电时间也为15S内,所以按旧的规范双电源切换箱后的照明回路所接地灯具是可以作为应急照明的。但按照新的《民用建筑电气设计规范》要求应急照明的切换时间为不大于5S,而发电机从启动至供电的时间为30S内,那么是不是就可以理解为发电机从启动至对负载的供电时间已不能满足应急照明的切换时间了,所以作为应该照明的灯具一定要自带用蓄电池或用EPS供电才能满足要求呢?大家说说从实施新的《民用建筑电气设计规范》后你们都是怎么样作的呢?
全部回复(8 )
  • qq_1401438193595
    那不带蓄电池的灯具 做应急照明灯时采用双电源+EPS供电还是单独采用双电源即可?或者可否采用单电源+EPS供电方式?
    求解啊
    2014-07-12 10:28:12
  • fangbao123
    fangbao123 板凳
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-03-31 10:12:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电动机起动器问题
请教电动机起动器问题我想用电动机起动器做一个动力箱:15KW 一台,7.5KW一台,1.1KW一台,0.75KW一台.请问一次图与二次图怎样画谢谢
