土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教TT供电的问题
请教TT供电的问题
发布于:2009-05-28 10:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TT供电系统中变压器的中性点应当接地,但是这个接地点与设备的接地是否应当隔离。那么这个隔离点的设置比较难确定啊,两组接地系统的物理距离应当有多大啊?
全部回复(3 )
  • dianqishi801106
    TT系统当然要求设备的接地极和电源接地极分开了,楼主问的有一定道理,尤其变电所在单体内的时候,TT接地是不好实现的,除非将变压器0点接地做到室外去,接地网和建筑接地网分开10米以上,这好像就是脱了裤子放屁一样,不现实的,假如是变压器在室外,例如小区,可能一个大小区单独做一个总变电所,那么这时候采用TT或TN-C-S是合适的
    话说的太多了,直接回到楼主问题好了,两组接地距离要求:大于10米
    2009-05-29 09:28:29
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    难道你的负载靠近变压器??????
    TT系统的保护接地是各自独立的,只要你不与变压器的中性点接地共用就行了。你的负载不可能就在靠近变压器的中性点接地处吧!!!!
    2009-05-28 22:26:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压成套设备接地排PE的选材问题
请教各位大虾,在低压成套设备中,国家出过关于“低压成套设备接地排PE的选材问题”这类的标准吗?换句话说,国家标准有没有对接地排PE,或者是保护接地中性线PEN的选材有硬性标准,比如除了选用铜材外,可以选用铝材吗?若选用的是铝材,那么对铝材是否需要处理?在哪个标准上有提到吗?先谢各位了,期待各位大虾帮忙解决啊,最好是列出标准名称 感谢了
