土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD2006的命令显示缩写文件放置在那个文件夹中
发布于:2009-05-28 10:09:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD2006的命令显示缩写文件放置在那个文件夹中,查看或者修改命令不知道在哪个文件中,CAD2000放置在AUTOCAD安装目录下的SUPPORT文件中文件名为ACAD.PGP,在这文件中可修改或者查看命令的快捷方式。可CAD2006的命令缩写存放在那个文件中不知道,请大家帮忙解决一下,先谢谢了.
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad快捷键
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接 Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框 AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array)
