土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 书籍推荐
书籍推荐
发布于:2009-05-27 21:45:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
低压电气装置的设计安装和检验
作者:王厚余
译者:王厚余
出版社:中国电力出版社
出版日期:2007-4-1 0:00:00
【内容介绍】
为推动我国建筑电气技术的进步,本书第一版曾依据国际电工标准和发
达国家电气标准对低压电气装置的安全和功能要求进行了介绍。对诸如接地
、等电位联结、电气隔离和分隔、特低电压、剩余电流电器等新技术概念以
及对电击、电气火灾、谐波、暂时和瞬态过电压、电磁干扰等电气灾害的防
范都作了深入浅出的阐述。由于现时出现的一些建筑电气的新要求,也为了
弥补第一版中的某些不足,本书在第一版的基础上进行了一些必要的充实和
修正。例如纠正了第一版中某些概念上的偏差,补充了建筑电气的新信息、
新要求,如杂散电流的消除、接地与等电位联结的关系和异同、SPD的安全
失效、用电电能质量和供电电能质量的不同及提高措施、四极开关在电气安
全和电气功能上的正确应用等。
本书可供低压电气装置设计、安装、检验和管理人员及供电部门用电管
理人员使用,还可供专业院校师生参考以及设计人员参加资质考试用。
【本书目录】
第二版前言
第一章 电流通过人体时的效应
第一节 几个有关电气安全的交流电流效应阈值
第二节 不同环境条件下的不同交流接触电压限值
第三节 交流电流通过人体的效应与防护电器选用的关系
第四节 直流电流通过人体的效应
第二章 供电系统的接地
第一节 供电系统的两个接地
第二节 系统接地的作用
第三节 系统接地的实施
第四节 保护接地的作用
第五节 10/0.4kV配电变电所?的两个接地
第三章 带电导体系统和接地系统的分类
第一节 带电导体系统分类
第二节 接地系统分类
第三节 现时我国有关接地系统需纠正和斟酌的一些问题
第四节 对各类接地系统的评述
第四章 直接接触电击的防护
第一节 带电部分的绝缘覆盖
第二节 遮栏或外护物
第三节 阻挡物
第四节 带电部分置于伸臂范围以外的布置
第五节 装用30mA RCD的后备措施
第五章 间接接触电击防护与电气设备按防间接接触电击措施的分类
第一节 O类设备
第二节 I类设备
第三节 Ⅱ类设备
第四节 Ⅲ类设备
第五节 电气装置和电气设备在防电击措施上的配合
第六章 用自动切断电源和连接PE线接地的防间接接触电击措施
第一节 自动切断电源措施的几个基本要求
第二节 总等电位联结
第三节 辅助等电位联结和局部等电位联结
第四节 TN系统?自动切断电源的防电击措施
第五节 TT系统?自动切断电源的防电击措施
第六节 汀系统?自动切断电源的防电击措施
第七章 不用自动切断电源和连接PE线接地的防间接接触电击措施
第一节 采用Ⅱ类设备
第二节 设置绝缘场所
第三节 采用保护分隔
第四节 设置不接地的局部等电位联结和采用特低电压供电
第八章 过电流及过电流防护电器
第一节 两种不同后果的过电流
第二节 断路器和熔断器的合理应用
第三节 中性线的过电流防护
第九章 过载防护
第一节 过载防护应满足的条件
第二节 并联导体的过载防护
第三节 谐波电流引起的回路过载及其防护
第四节 过载防护电器的安装位置
第五节 过载防护电器的免装
第十章 短路防护
第一节 短路防护应满足的条件
第二节 干线短路防护电器能保护的分支回路的长度范围
第三节 短路防护越级跳闸的防范
第四节 短路防护电器的免装
第十一章 电气火灾的防范
第一节 短路起火
第二节 连接不良起火
第三节 电气装置布置不当起火
第四节 防电气火灾蔓延的封堵措施
第十二章 暂时工频过电压的防护
第一节 10kV不接地系统接地故障引起的过电压
第二节 10kV经小电阻接地系统?接地故障引起的过电压
第三节 TN系统内的人身电击危险
第四节 防范TN系统?人身电击事故的措施
第五节 TT系统?的绝缘击穿危险
第六节 防范TT系统内绝缘击穿事故的措施
第七节 变电所与低压电气装置处于同一建筑物?时不存在暂时过电压引起的电气事故危险
第八节 10kV变电所高压侧接地故障过电压危害防范的简要概括
第十三章 瞬态冲击过电压的防护
第一节 电气设备的额定耐冲击电压值及其分级
第二节 防范瞬态冲击过电压的多种措施
第三节 SPD的选用和安装
第四节 SPD与RCD间安装位置的协调
第五节 瞬态操作过电压的防范及暂时短路过电压值的确定
第十四章 用电电能质量和信息技术设备(ITE)的抗干扰
第一节 一般电气设备的用电电能质量问题
第二节 ITE的用电电能质量问题
第三节 电压扰动
第四节 减少电压扰动的措施
第五节 ITE的接地和等电位联结
第六节 IEC标准推荐的ITE接地方式的三种范例
第七节 电能净化设备的应用
第十五章 “断零”烧坏设备事故的防范
第一节 “断零”的危害
第二节 “断零”烧坏设备事故的防范
第十六章 电气隔离和四极开关的应用
第一节 三根相线断电后中性线带电压的原因
第二节 中性线上增加开关触头易招致“断零”烧设备的危险
第三节 单电源不同类型接地系统对开关极数的不同要求
第四节 配电变电所?总开关和母联开关不需装用四极开关
第五节 末端双电源转换开关对开关极数的要求
第六节 对四极开关作用的一些误解
第七节 对隔离电器的性能要求
第十七章 IT系统在应急电源(EPs)中的应用
第一节 备用电源和应急电源
第二节 应急电源申IT系统的应用
第十八章 隔离变压器和特低电压的应用
第一节 隔离变压器在防间接接触电击中的应用
第二节 特低电压在防间接接触电击和直接接触电击中的应用
第十九章 剩余电流动作保护器(Rm)的应用
第一节 RCD作用的有限性
第二节 电压扰动对RCD动作可靠性的影响
第三节 RCD应与接地或等电位联结结合应用
第四节 固定式设备的电源回路上不必要装用RCD
第五节 In值的确定
第六节 In值的确定
第七节 RCD的选择性动作
第八节 RCD的接线
第九节 RCD极数的确定
第十节 电源端大额定电流RCD的设置
第二十章 接地装置的设置
第一节 接地装置的组成
第二节 对接地装置的设置要求
第二十一章 PE线、PEN线和等电位联结线的选用和敷设要求
第一节 PE线和PEN线的最小允许截面
第二节 通过大正常泄漏电流的PE线的提高机械强度措施
第三节 PE线的代用体
第四节 PE线和PEN线的敷设要求
第五节 联结线截面的确定
第六节 低压电气装置工频等电位联结实施中一些具体问题的探讨
第七节 地面等电位对地下金属部分密度的要求
第八节 中性线、PE线、PEN线和联结线的区别
第二十二章 低压电气装置的检验
第一节 目察
第二节 检测
第三节 周期性的目察和检测
第二十三章 特殊场所和特殊电气装置的电气安全要求
第一节 浴室
第二节 游泳池
第三节 喷水池
第四节 桑拿浴室
第五节 施工场地
第六节 农畜房屋
第七节 狭窄的导电场所
第八节 有大量信息技术设备的电气装置
第九节 医院
第十节 临时性的展览会、陈列厅和展摊
第十一节 家具
第十二节 户外照明装置
第十三节 特低电压照明装置
附录A 名词说明
附录B IP防护等级的编码分级
附录C IEC对某些外界环境影响条件的分类
附录D IEC/TC 64标准和转化为我国国家标准的目录
【作者介绍】
王厚余,著名电气安全技术专家,国际电工委员会(IEC/TC64)中国归口委员会及全国建筑物电气装置标准化技术委员会顾问,致力于电气安全和国际电工标准宣传推广工作。踏遍祖国28个省市,为提高我国电气安全技术水平做出卓越贡献。
曾参加我国“一五”期间156项工程中的大型航空工厂等的设计和国外大型工程的规划设计,代表我国一再出席有关国际会议。
撰写有关电气安全著作百余篇,其中《对电气火灾主要隐患的分析和对策建议》被收录进中国《2000年减轻自然灾害白皮书》,该书在2000年全国人民代表大会上分发。
曾参与编写《供配电系统设计规范》、《低压配电设计规范》等国家标准和《工业与民用配电设计手册》(该手册被授予部级科技进步二等奖)。
全部回复(14 )
  • 框架梁
    框架梁 沙发
    正欠缺这方面的知识,很好的书
    2011-06-27 18:49:27
  • xfy22222
    xfy22222 板凳
    谢谢楼主推荐和链接
    2011-05-06 00:02:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
疏散指示灯是安装时是带插座的好还是不带插座的好??
我想问一下疏散指示灯是安装时是带插座的好还是不带插座的好?本来设计图纸上面说是不用带插座的,而监理要求要带插座的疏散指示灯要带插座以后更好维修。而设计者说不用带插座,本来疏散指示灯安装在0.5米,又接的是强电,插座太低不安全,而且又没有漏电开关保护。所以我想问问前辈你们一般情况用的是那种??? 谢谢!!!
