正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
现一工程改造原电机控制线路按01D303-3给水泵两用一备全压启动控制电路图先取消水池改用自来水直接供给,采用压力表控制对控制柜线路改造,求大家有什么简便方法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
先看什么是灯;灯具;光源
灯--------灯具+光源
灯具-------可以安装光源的照明器具
光源-------发光物(灯泡)
呵呵,也许定义不准确.
再看:GB50034-2004< <建筑照明设计标准> >
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
条文说明: 7.2.7 限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,故障发生后检查维修较方便。
条文里说的是"光源",而条文说明里说的是"所接灯数"
说了这么多,如果你是画图的,那么按"一个双管荧光灯"是2个光源计,也就是说一个回路上别超过12个双管荧光灯,可以避免很多麻烦 建筑照明设计标准>
