土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 天津某市政道路配套给水工程施工组织
天津某市政道路配套给水工程施工组织
发布于:2009-05-27 16:14:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
工程内容:球墨铸铁管安装、管沟土方工程、闸阀、弯头、消火栓等设备安装及井室砌筑、水压试验、冲洗消毒。
工程性质:市政配合。
施工现场情况:经现场勘察,对地上、地下建构筑物,地下管道、电缆等进行了测量和标识,施工现场已具备“三通一平”条件,人员、机械、材料等准备齐备。
主要工作量:
DN600球墨铸铁管55米、DN400球墨铸铁管2241米、DN300球墨铸铁管969米、DN200球墨铸铁管6米、DN150球墨铸铁管2米、DN100球墨铸铁管30米。DN600蝶阀及伸缩节1个、DN400蝶阀及伸缩节8个、DN300蝶阀及伸缩节12个、DN100法兰闸34个(含消火栓闸阀)、设DN100地上式消火栓29个、DN50门芯放气1个。
敷设方式:本工程采取直埋敷设方法,管顶覆土不少于1米,消火栓覆土不少于1米。
检验方法:管道安装完成后按设计要求进行水压试验,球墨铸铁管强度试验压力为0.7Mpa, 稳压10分钟,压降小于0.03Mpa为合格。
试验介质为自来水。冲洗和消毒按天津市自来水集团有限公司现有办法执行。
全部回复(5 )
  • xj906
    xj906 沙发
    晕,还要300筑龙币
    2011-10-25 14:24:25
  • ligailing01
    ligailing01 板凳
    是个链接,筑龙的,要注册还要筑龙币才行,建议楼主下载后上传至本版,谢谢:Q
    2010-10-08 16:29:08
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
天津市某路延长线排水及中水工程施工组织设计
工程概况具体内容如下:1、排水工程雨水管道DN300mm~d1350mm,污水管道DN300mm~DN600mm,共计3441.5米。2、中水工程中水管道DN200mm~DN800mm,共计2178.5米。主要工程量1.排水工程序号 分项(分部)工程名称 单位 工程量1 DN300平口混凝土支管 米 3082 DN300 HDPE管 米 1693 DN400 HDPE管 米 1348
