土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 天津某污水库治理工程施工组织设计
天津某污水库治理工程施工组织设计
发布于:2009-05-27 16:07:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本次现场扩大试验工程,取汉沽污水库4万平方米轻度污染及1.44万平方米中、轻度污染的水域淤泥进行试验,试验的主要项目与目的有以下几个内容。
1.2.1验证脱水效果
挑选出适用于污水库底泥性质的土工管袋,验证极限脱水效果(能达到的最小含水率),达到脱水极限的时间(绘制含水率—时间曲线),天气对土工管袋脱水效果的影响及解决对策,确定最佳脱水效果(由含水率和时间综合确定)。
1.2.2药剂选择
(1)絮凝剂:在底泥脱水减容实验的同时,还将对底泥疏浚工艺以及固化、稳定化试剂和絮凝剂的选择进行较大规模的实验。
确定药剂的种类、投加浓度、投加方式以及投加点。
(2)固化剂:对几种固化剂进行对比试验,来确定能否达到预期效果,即减低浸出液污染物浓度,同时达到相应的强度要求。
同时要确定投加方式,最佳投加比、拌合方式。
主要考查点:固化后的强度、水稳性、干缩性。
(3)稳定剂:对几种稳定化试剂进行对比试验,来确定投加稳定剂能否达到预期效果,即减低浸出液污染物浓度,使之达到要求的界限。
同时要确定投加方式,最佳投加浓度,最佳投药点以及最佳的投加时序。
主要考查点:重金属的浸出液浓度、反应时间。
1.2.3监测污水水质变化
底泥脱水的过程中会有大量的沥出液沥出,在可研中确定了底泥沥出液回流污水库,与污水库污水混合后进行集中的处理设施进行处理,而沥出液的水质,混合后的水质,以及底泥绞吸后对污水库污水的影响等等,都会对污水处理工艺产生一定的影响,在本次试验中需要进行初步的摸底,以便指导下一步污水的处理工艺参数的调整。
主要考查点:沥出液的水质指标。
1.2.4积累工程实施经验
污水库治理工程是一项大型的环保工程,在国内乃至国外都鲜有与之类似的工程项目,在实施过程中必定会有一些未能预见的技术难度,由于缺乏经验而不能及时得到解决,从而导致对工程的建设进度产生影响,生产性实验的开展正好能解决这一问题。工程实施前在现场小范围开展生产性实验,可以将施工过程中遇到的问题提前暴露出来,通过对问题的分析寻找解决的途径,为今后设计和施工方案的提出奠定基础。同时,由于生产性实验具有一定规模,每个环节的资金投入与工程实际较为接近,为以后大规模施工提供投资依据。
本次试验规模为6.3万m3湿泥量,其中轻度污染淤泥约为4万m3,中度污染淤泥约为2.3万m3。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
临时施工用水中,生产用水和消防用水是否可以合用?
RT,如果不可以合用,是否有依据,比如法规、规范什么的,我找了半天没有找到。
