土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 选择适合您家的地暖
选择适合您家的地暖
发布于:2009-05-27 14:52:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
选择适合您家的地暖
地暖 分电地暖和水地暖两种,他们的共同点是:都属于低温辐射采暖,且都是舒适的采暖方式。而不同点是:热源不同,系统设计不同。那么“苹果暖通”地暖公司具体介绍电地暖和水地暖,以便于您更深入的了解哪种地暖更适合您家。
电地暖:以电力为能源,发热电缆为发热体,将97%的电能转换为热能,并以建筑物内部地面作为散热面,通过对流换热加热周围空气的同时,还向四周的维护结构进行辐射换热(其以远红外辐射方的式热量大约占总散热量的50%),保障建筑物的室温达到舒适要求,符合人体工程学的采暖方式。
水地暖:它以不高于60℃的低温热水为热媒,通过埋设地板内的加热管把地板加热,均匀地向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调试的部分能采暖系统;
在铺设地板的地方:电暖占用层高在4-5cm;水暖占用层高在6-8cm。
在铺设地砖的地方:电暖占用层高在2-3cm;水暖占用层高在4-5cm。
1. 电地暖优点
(1)铺设成本基本只与面积相关,小面积铺设比较方便。
(2)占用层高比水暖少2cm。
(3)传热速度较水暖快一些。
电暖缺点:
(1)可能有辐射问题,如采用电热一定要关注商家提供的辐射检测数据。
(2)使用电作为能源,由于受电暖家用电表额定电流的影响。所以一般来说比较适合小面积地板取暖的方案。
(3)运行费用相对稍高。
2.水地暖优点
(1)供热用燃气炉可以同时解决生活用水问题,不用另外买燃气炉或电热水器。
(2)没有辐射的安全忧虑。
(3)运行费用较低。
水地暖缺点:
(1)燃气炉初期投资较大(我家的威能炉将近12000元),如果只是小面积铺设的话就有点不划算。
(2)与电热相比多占用2cm层高。
(3)传热速度比电热慢一些。
共同优点:
(1)房间温度分布均匀。由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
(2)北京地暖 有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板取暖可以杜绝灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
(3)高效节能。在室温相同的条件下,地暖比传统取暖方式要节能10%到20%。由于取暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需40至50℃。而且可以克服传统取暖片一部分热量从窗户散失掉影响取暖效果的缺点。
(4)节省空间。由于取暖管全部铺设在地板下,节省了放置取暖片的空间,方便室内装饰及家具的摆放。水暖、电暖适用不同取暖面积。
共同缺点:
(1) 对层高有6-8厘米左右的占用
(2)地面第二次装修时,易损害地下管线,不能在地板钉钉子之类的
(3)铺设木地板则有干裂变形的麻烦,最好选用地砖或复合地板
最后北京地暖公司 “苹果暖通”给您的意见很简单:
(1)采暖面积在60平米以下优先考虑电暖,60平米以上不建议使用电暖,因为水暖地面铺设成本虽然比电暖低,但是锅炉的一次性投资比较大,小面积铺设不太划算,而电暖的用电功率随面积增加直线上升,60平米以上就超过了一般家庭的电能负荷
(2)多个房间均需长时间加热的优先考虑水暖 ,仅有小面积需要长时间加热的优先考虑电暖。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
超市的冷量配多大
图纸简介: 客厅立面集合!希望能给大家带来帮助!! 附件名:200910101255139991678.rar 文件大小:2229K (升级VIP 如何赚取土木币)
