土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在偶然偏心作用下,根据质心与刚心的相对位置判断哪个偏心方向的位移比最大
发布于:2009-05-27 10:53:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼层的质心与刚心位置已定,设质心位于刚心正上方2m,在x向地震作用下,Y+5%偶然偏心作用时,则质心相当于在刚心正上方3m,Y-5%偶然偏心作用时,则质心相当于在刚心正上方1m,以上说法对不对?
如果对的话,那么是不是Y+5%偶然偏心作用时扭转效应更大?如果是Y+5%偶然偏心作用时扭转效应更大,那么是否在
Y+5%偶然偏心作用时,位移比更大(因为扭转效应更大)?
但在实际计算中,经常发现质心位于刚心上方时?Y-5%偶然偏心作用下的位移比更大,为什么?
全部回复(48 )
  • 五谷杂粮
    五谷杂粮 沙发
    多谢多谢,很不错。
    2015-07-13 08:31:13
  • qq_1436064795051
    学习了
    2015-07-12 22:07:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
有关影剧院结构设计
大家好,我现在在做一个影剧院设计,地下一层,地上一层,19.1米高。前天去宝山文化中心参观了一下实体,发现有好多设备荷载不明,比如墙上挂了些设备,还有天桥上放了好多拉檐幕的卷扬机,大概一排放过去有30个左右,这些是按活荷载考虑么?屋顶做的钢桁架屋面,上面由角钢吊下好多大型设备,我屋顶最大跨度16米左右,柱网很不规则,是不是要做钢桁架?至于这些荷载该怎么考虑呢?还有耳光室也放了好多打光的,该怎么考虑呢 ?
