其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
不得不看:中望CAD打印输出小技巧1、线宽的显示 在中望CAD2009的“图层”设置中新增“线宽”的特性,可以用粗线和细线清楚地表现出部件的截面,标高的深度,尺寸线和标记,以及不同的对象厚度,还可以为不同图层指定不同的线宽,这样就可以图形化地表示对象和信息。具有线宽的对象除了可以使用线宽值打印外,还可以显示线宽或通过输出具有线宽的对象到其它应用程序中,但用户不能用线宽特性来精确表示对象的宽度,所以如果对象实际是具有宽度的对象,最好还是使用“Polyline”命令制定复合线宽度来绘制。同时线宽的显示在模型空间和图纸空间布局中是不同的,在模型空间中,按像素显示线宽;而在图纸空间布局中,线宽以实际打印宽度显示。可以通过在线宽设置命令中设置线宽的显示比例来设置对象在模型空间内线宽显示的粗细,显示比例的改变不会影响线宽的打印值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
