土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器辅助触头
断路器辅助触头
发布于:2009-05-27 00:33:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
跳闸回路断路器辅助触头调整不当(变位太慢),会使继电保护出口触点先断弧后烧毁。
这句话是怎么理解?
全部回复(7 )
  • yuniyouxuan1623
    技术越来越进步了,我们用起来更放心了。
    2009-05-31 22:29:31
  • x_6789
    x_6789 板凳
    保护出口继电器的触点和断路器的辅助触头是串在同一个控制回路里的,出口继电器的触点开断容量小于断路器的辅助触头,所以跳闸回路断路器辅助触头调整不当(变位太慢),会使继电保护出口触点先断弧后烧毁。
    现在有些设计比较科学:出口继电器采用双线圈,电压线圈和电流线圈,电压启动,电流保持。把电流线圈串在控制回路里,电压线圈启动后通过电流线圈把继电器保持住,只有当断路器辅助触头断开回路后,电流线圈释放,出口继电器才返回,从而有效避免了继电保护出口继电器触点烧毁的问题
    2009-05-30 18:39:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器
请问漏电断路器的延时是固定的还是自己设定的??
