土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问主变的分接开关阻抗的标幺值如何换算?
发布于:2009-05-26 23:28:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
学习不好,向大家请教
有一江苏华鹏的变压器
额定电压 110±8×1.25%/11
额定容量 50MVA
结线组别 YN,d11
高压额定电流 262.4
低压额定电流 2624.3
短路阻抗:16.39%
空载电流:0.07%
空载损耗:24.526kW
其中 分接开关阻抗
极限负分接:31.30欧
主分接:39.64欧
极限正分接:50.61欧
请问各位,将其分成标幺值应怎么算?
即
高压-低压阻抗电压(最大档位)
高压-低压阻抗电压(额定档位) 单位(%)
高压-低压阻抗电压(最小档位)
  • lihongda1983
    lihongda1983 沙发
    我以前学过电力系统分析的上册,涉及到基准值的取值。
    好像变压器铭牌中没有这个分接电流的数值。
    我认为不是这样的,谢谢楼上的。
    2009-06-01 21:23:01
  • lnctbmsf
    lnctbmsf 板凳
    我觉得应该是用变压器相应分接的电流乘以分接开关的对应分接电阻,再除以变压器对应分接的电压。
    2009-05-30 09:07:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于线路故障方面的问题
我同事碰到有一路路灯,线路20基路灯,光源为NG,听同事说线路后半部10基路灯有一部分光源平常晴天不会出现忽灭现象,但在下雨后出现忽灭之后,过了几分钟又亮起来,因是埋地电缆,接头在灯杆底部不好排查,请大家来晒晒问题所在?我初步判断是线路中段接头绝缘破坏,导致接地短路故障。[ 本帖最后由 wzszglc 于 2009-5-29 21:57 编辑 ]
