土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 力天臭氧机和空气新鲜机为您健康着想
力天臭氧机和空气新鲜机为您健康着想
发布于:2009-05-26 15:30:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧杀菌的特点
臭氧分子极不稳定,能分解产生氧化能力极强的单原子氧(O)和羟基(OH),是独有的溶菌型制剂,可迅速溶入细胞壁,破坏细菌、病毒等微生物的内部结构,对各种致病微生物有极强的杀灭作用。臭氧水比臭氧气体具有更强的氧化能力,对细菌、孢囊 、芽孢菌、病毒等有更强的杀灭能力,杀菌速度比氯快200~3000倍,甚至几秒钟内可以致死细菌。对单细胞的藻类植物杀灭更快。
当臭氧水中的臭氧浓度达到灭菌浓度0.30ppm时,消毒和灭菌作用瞬间发生,水中剩余臭氧浓度达0.30ppm时,在0.5~1分钟内就可以100%的致死细菌,剩余臭氧浓度达到0.40ppm时,1分钟内对病毒的灭活率达100%。HTH系列产品配备专用气水混合器,可控产出臭氧浓度达7ppm以上的高浓度臭氧水(注:臭氧水浓度1ppm=1mg/L)。
臭氧氧化其它物质和有机质,最终生成无害的氧气、水和二氧化碳,剩余臭氧在常温下半衰期为20~50分钟,数小时后全部分解,还原为氧气。因而臭氧发生器也成为所有矿泉水、纯净水生产企业必选的先进杀菌消毒设备(水源过滤去除杂质后经气水混合处理成臭氧水直接无菌灌装,千家万户回收的5加仑水桶也都必用此臭氧水洗涤消毒,以快速彻底杀灭各种病菌,确保生产出完全达标的高品质桶装饮用水)。
力天空气新鲜机经中国疾病预防控制中心检测:空气中负离子浓度可达到17000个/cc,这个浓度对人体健康非常有益。
使用寿命长:无电机,工作时没有噪音,非常适合家庭使用,相对使用寿命长(10年左右)。
后期成本:采用静电集尘技术,没有过滤材料,所以没有后期的维护费用。
节省用电:耗电量小,功率仅为6W。
除菌效果:去除空气中的有害细菌,有效率达95%以上。
净化程度:能吸附极细小的灰尘和毛屑等有害物质到集尘板上,从而使空气变得清新。
加湿作用:有氧化过程,根据O3+2H+2E→O2+H2O反应产生水分,具有调节湿度的作用。
保养与清洁:只需将集尘板用棉布擦拭,即可清洁。
北京真爱环保科技有限公司主要从事家用净化设备、家用电子设备和保健器材等家庭环保产品的开发和销售,致力于向广大客户推广环保的生活方式,提供优质产品和超值的客户服务。
公司有丰富的产品开发经验和先进的设计理念,技术力量雄厚。是中国环保协会的会员企业之一,同时也是中国工业经济联合会臭氧专业委员会理事会员。
"力天"系列环保健康产品被中国质量检验协会列为"市场重点保护产品"和"保真打假重点保护产品",被室内环境监测中心列为"重点推荐产品"。
因为一切本着对客户诚信服务的原则,力天品牌在老客户群中,享有极高的口碑,品牌忠诚度达到75%。力天历来以重视品质和服务不仅获得了客户的喜爱,同时也得到行业内各权威机构的高度认可。力天品牌在2007年中国消费市场高品质信用品牌;2008年室内环保环境净化产品优秀品牌;2005年力天家庭环保产品加入“全国打假网3.15防伪查询系统”,为该系统的重点保护品牌。力天空气机的负离子专利和机外观设计专利更是为力天品牌赢得了广泛的社会声誉。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
讨论环保技术
发现一个讨论环保技术的好论坛:http://www.chinaep-tech.com/forum/index.htm大家一起看上帝。
