土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 道路路基要求
道路路基要求
发布于:2009-05-25 22:25:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在零填及挖方路段,路基封顶以下30厘米内压实度要求不小于95%;在填方路段,路基封顶以下80厘米内压实度要求不小于95%,80厘米至1.5米范围内压实度要求不小于93%,1.5米以下压实度要求不小于90%;填土路基要求分层压实,每层松铺厚度应不大于30cm。
级配碎石材质要求及配比
根据设计要求,拌制后的级配碎石要达到如下标准:
方孔筛边长mm 0.075 0.1 0.5 1.7 7.1 16 25 45
过筛质量百分率 0-7 0-11 7-32 18-46 41-75 67-91 82-100 100
1、且0.5mm筛以下的细集料中通过0.075mm筛的颗粒含量应小于等于66%;
2、在粒径大于16mm的粒颗粒中带有破碎面的颗粒所占的质量百分率不少于30%;
3、粒径大于1.7mm的集料的洛杉矾磨耗不大于50%;
4、粒径大于1.7mm的集料的硫酸钠溶液浸泡损失率不大于12%;
5、粒径小于0.5mm的细集料的液限不大于25%,其塑性指数小于6%;
6、粘土团及其它杂质含量的质量百分率小于等到于0.5%。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
怎么样进P3软件
我下载一个P3软件 可是有户名和密码 ,谁知道是什么吗 谢谢帮助
