土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浙江省某县自来水厂扩建工程环境影响报告表
发布于:2009-05-25 17:14:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
XX县于1980年在白象山建立了第一座自来水厂,水源为松源溪水,日产0.3万t。1990年开始又对水厂进行改造和扩建,同时改造了蒙洲街、石龙街等输配水管网。目前城区的用水唯靠白象山水厂供给,设计供水规模1.3万t∕d,因该设备为非专业设计单位设计,存在着许多问题,主要是洪水季节浑水处理和制水能力达不到设计要求,实际供水只能达到0.85万t∕d,但该县最高日用水量99年就已达1.12万t∕d。随着城区不断扩大,经济不断发展及人民生活水平的不断提高,用水量不断增加,而现有的供水规模却已趋于饱和,此外,依据县城总体规划2005年县城人口达5万人,2020年城镇人口达7万人及XX县“十五”计划和2010年远景发展纲要需水量将达到4万t∕d,因此如不马上着手自来水厂扩建,用水难的问题将进一步突出,将会大大制约该县经济、社会的发展。因此,确定新水源、增加供水能力,改进和新铺设配水管网,提高县城居民供水的供水水质和安全可靠性,已刻不容缓。
XX县自来水厂扩建工程现已完成工程的项目建议书、初步设计。根据项目建议书和扩建工程初步设计,XX县自来水厂扩建后总规模为供水能力4万m3∕d,其中一期2万m3∕d,水源为已建的兰溪桥水库,经水资源分析论证,只要合理利用水资源,科学调控水库运行,能够满足4万m3∕d净水厂的需求。
根据国家颁布的有关环境保护法规和对建设项目实行环境影响评价制度的要求,XX县自来水厂委托浙江大学环境影响评价研究室承担本项目的环境影响报告表的编制任务,依据国家环保局颁发的《环境影响评价技术导则》(HJ∕T2.1-2.3-93)、(HJ∕T2.4-95)的要求,编制了该项目的环境影响评价报告。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
建筑设备安装分项工程施工工艺标准—建筑给水排水及采暖工程
依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。2、施工准备2.1 材料、设备要求2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。
