土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ AUTOCAD最全的字体、块、填充图案(上万个)
发布于:2009-05-25 16:51:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
论文简介:
用TDR法进行电缆故障定位产生定位误差的原因:
① 仪器本身产生的测试误差。
  仪器的的误差反映在仪器上就是游标每走一格时的误差。当侧试图形放大到最大时,游标每移动一格就是数米。读书误差是不可避免的。
② 电缆的电波传输速度V带来的误差。
电缆的测试距离与电波的传输速度有关,传输速度V一般最大可引起2%的相对误差,对于千米以下的中短距离故障,一般可满足粗测要求,但对于千米以上的远距离故障可能就会引起较大的误差。因此测故障前应校对一下被测电缆的长度和电波传输速度。
③ 测试波形定位时产生的误差。
当故障距离测试点很近时,测试波形反射比较密集,严重畸变产生较大相对误差,一般情况下认为这是仪器的测试盲区,而这种情况也是经常发生的,虽然这时可以用多波累加法来判断,但也仅作为参考而已。当故障距离测试点较远时,又由于回波在电缆中来回反射可能产生波形衰减较大,而引起波形畸变幅度很小,给准确定位带来了困难。
④ 故障点放电不充分产生的离散误差。
在测试中常常出现离散现象,即每次冲击每次采样得到的读数都不大一致,这主要是由于故障点情况复杂结构不稳定导致放电不稳定,一般提高冲击电压可得到改善,但高电压的冲击可能会带来新的不稳定。
⑤ 地下电缆的实际距离与地面距离的误差。
用仪器测试电缆故障时,得到的距离数字是电缆故障点到测试端的实际电缆长度,而在地上丈量时对电缆的余留、弯曲等因素很难估算,因此产生很大误差。这类误差是整个测试过程中引起误差的主要因素。
附件名:20099281254098658833.zip
文件大小:29K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(235 )
  • 周工湖南电气
    感谢楼筑分享
    2015-03-20 13:45:20
  • honerzcj
    honerzcj 板凳
    谢谢你的资料,但是不知道你的资料质量怎么样
    2014-08-22 15:32:22
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气实用软件25套(推荐)
软件简介: 适合施工人员、设计人员、结算人员、公司领导使用,(推荐下载) 附件名:20095251243238518829.rar 文件大小:3530K (升级VIP 如何赚取土木币)
