土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层应该考虑偶然偏心
多层应该考虑偶然偏心
发布于:2009-05-25 16:48:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于多层框架结构《抗规》要求“将两端边榀框架结构地震内力乘以增大系数以考虑偏心”,这是一种近似用增大边榀结构承载力的方法来增大结构抗扭能力的做法,对于多层框架结构是可行的;《高规》则要求在地震作用下采用附加偏心距计算得到的内力参与组合,以增大结构抗扭能力。程序是按《高规》方法编制,所以及时对于多层框架结构,也应选“偶然偏心”。
这是我从机械工业出版社,出版的一本书上上看到,希望对大家有用。
  • mecidar
    mecidar 沙发
    规范的条文说明中有这些内容。另外,考虑双向扭转时,可不考虑偶然偏心。
    2009-05-27 11:24:27
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
砌体结构中,计算影响系数时,偏心距e是用弯矩和轴力的设计值还是标准?
砌体结构中,计算影响系数时,偏心距e是用弯矩和轴力的设计值还是标准?题中出现了标准值和设计值,我记得老师讲的时候说是用标准值,不过答案是用的设计值,各位出出注意,规范中有没有具体的规定?
