土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考一注的战友帮忙解惑地震衰减指数
考一注的战友帮忙解惑地震衰减指数
发布于:2009-05-25 11:59:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在下读规范时,对《高规》3.3.8和《抗震》5.1.5理解得不太清楚。其中直线下降段(5Tg
  • ruobaili
    ruobaili 沙发
    正解!
    两段的衰减指数是一样的,不同的只是:后一阶段增加了一个斜率调整系数。
    2009-05-25 14:53:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
错了?
09《指导》7~9页,活荷载折减有点混乱,在应用《荷载规范》表4.1.2时,所指“墙、柱、基础计算截面以上的层数”是否包括屋面层?所指“计算截面以上各楼层活荷载总和的折减系数”中的楼层,不包括屋面?屋面×组合系数?09《指导》25页,1.4B-2.9,一台吊车只应该有一个刹车轮。答案为两个。09《指导》43页,1.5b-1,高度应该为3.9米。09《指导》96页,2.4B-5.3,系数n=1.11,这应该是不超过100米的烟囱的简化算法,详《烟规》5.5.5条。
