土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教纯水水质问题(如图)
请教纯水水质问题(如图)
发布于:2009-05-25 11:30:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我公司(电子行业)用纯水清洗玻璃时发现上面有水痕迹(玻璃清洗在洁净室完成),即玻璃上有一条条的水痕迹。(附件如图)
纯水流程如下:前处理设备-1级RO-MB-热交换器-UV-0。2微米过滤器-产线清洗玻璃。
出水要求不高大于0.5M欧。目前电阻率及颗粒检测仪都在平时范围内,但水质还是有问题,几乎隔4天左右就出现一次。
系统运行2.5年了,以前都没出现这个问题,最近才时有发生。
请各位大侠指导下!!!!跪谢!
  • julyzhong
    julyzhong 沙发
    产线机台正常啊,出水要求写错了,应是5M欧
    2009-05-30 08:16:30
  • wenzhejun6012
    wenzhejun6012 板凳
    机台的dry系统是否正常?
    2009-05-25 16:24:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超纯水 出水温度调节的问题? 急
5T/Hr 产水为17兆欧超纯水 原水温度在15-25摄氏度之间(产品水的温度约为20-35摄氏度,考虑到回流以及UV 产生的温度上升) ,业主要求出水温度控制在25-30摄氏度之间 工厂内没有蒸汽 各位有没有解决方案 或建议? 谢谢!
