土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器是否要分设
变压器是否要分设
发布于:2009-05-25 11:05:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一幢6层政府办公楼(南方),建筑面积7000左右,每层设空调制冷系统,空调制冷系统按90W/m2,照明系统按20W/m2,这样算下来空调制冷系统:90*7000=630KW,照明系统:20*7000=140KW;负荷相差太多,变压器是否要分开设比较好,还是可以公用一台变压器啊,总感觉公用一台变压器,变压器的负载率在东季太低了,大家以为呢?
如果只设一台,那变配电室40m2够吗?
如果设两台,那那变配电室80m2够吗?
全部回复(4 )
  • zhj321
    zhj321 沙发
    谢谢你的回答!!!
    2009-05-25 20:35:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    630+140=770KW,设cosφ=0.85,则S=906KVA
    设二台500KVA变压器,低负荷时一台退出,高负荷时二台并列。
    二台变压器各1700X1200,二台进线和母联柜各800X800,如果用4台出线柜也是800X800,总开关柜长度9米,加两侧各800,单排开关柜的配电室长度不小于10.6米净空间,如果房间深度是4米(多余的可作他用),总面积大于42.4平方米。
    2009-05-25 17:31:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器接地网如何安装,埋设深度要多少
:hug: 请教各位大虾
