土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么药剂除油效果好啊
什么药剂除油效果好啊
发布于:2009-05-24 19:18:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题~~发动机生产的废乳化液中的油京氯化钙破乳化后还是含油一定的油量,想加药去除不知道加什么~~
  • 电镀废水总磷高怎么处理 用什么药剂效果
    次亚磷去除剂是湛清环保的技术团队研发出新型除磷技术,即针对次磷甚至亚磷的次磷去除剂,通过核心技术均相共沉淀原理,使次磷可以被次磷去除剂HMC-P3作用而凝聚为絮体,最后通过混凝去除。核心点在于它能直接
  • 论钢厂化学除油药剂的应用
    现阶段钢厂浊环水,净环水中所用的化学除油器均为利用混凝、反应、沉淀的方法将水中的悬浮物及含油的氧化铁皮去除。这样的方法固然是好,但是也存在不小的问题,主要存在的问题是在于使用药剂的问题。 目前市场上
  • 设有螺纹杆、纵向移动块、两个锥齿轮、两个皮带轮、皮带和电机,启动电机后实现右侧螺纹杆的转动,在两个皮带轮和皮带的连接下实现左侧螺纹杆的转动,从而实现两个纵向移动块的纵向移动,两个纵向移动块之间设有连接
  • 个人珍藏的PS画笔,效果
    制作花边的效果好。
  • 陕西渭南沥青冷补料使用效果
    关键词 冷补料 沥青混合料 沥青冷拌料 陕西渭南华通冷补料是一种高科技道路修补材料,(151-9233-3558 邵经理)可 以全天候使用,适用于在任何天气和环境下补修各种不同类型的道路面
  • 芜湖效果好的体育场张拉膜
  • 断桥铝门窗保温效果好在哪里?
    为什么断桥铝门窗保温效果好 断桥铝门窗之所以室内保温效果好是因为他形成了“冷桥”的材质,所以达到了室内不易散热的效果,达到保温。而且它本身受热面积大,腐蚀性好,使用寿命长,所以保温好。
  • 高压蒸汽除油分离罐,含有油粒的蒸汽物质通过气液分离器的进气口进入罐体,据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离,过滤板筛孔汇聚水份滴落于下封头端部,渣滓及水份经过
  • 盘式刮油机,此图纸零件经过批量制作,是我公司标准件,此产品耐用刮油效果好,维修安装方便,制作成本低廉。外形设计合理便于各种机床安装。...
  • 500T化学除油器图纸
    化学除油器图纸,供大家参考交流。 处理水量为500每小时。
  • 大大提高该装置的脱水干燥效果,有效降低了污泥的含水量,提高该装置的工作效率,解决了现有技术中脱水干燥效果不好,处理后的污泥含水量仍然很大,工作效率较低的问题;通过设置的叶片部件和转动杆,有效避免脱水机
  • 食品行业污水处理设备处理效果
    食品行业污水处理设备是专门针对食品加工行业废水处理的设备,它集成了多种处理工艺,以确保废水中的污染物得到有效去除,达到国家排放标准或可再利用的水质标准。
  • 本土包括1000m污水除油罐制造条件图(一)、1000m污水除油罐制造条件图(二)、中心管、出水管、进水管、收油管、溢流管、清扫孔、加热管、集(配)水系统等制作图。...
  • 模型:除油用压缩空气分离器除了去除大量水外,这些分离器还去除颗粒和油滴。把它们放在你的压缩机和后冷却器,或在使用该应用的点并不需要冷却器。他们有一个自动排水器来排出水分。GeForceGTX1060/
  • 药剂瓶(创意)设计模型这是一款用于装药片的塑料瓶设计图,材质是以合成或天然的高分子树脂为主要材料。具有密度小、质量轻、易于加工等诸多特点,外观可透明也可不透明。被广泛的使用与食品包装行业中。(考虑到图
  • 本模型为一款药剂厂使用的药剂混合罐设计,该模型可以进行搅拌,下侧配有旋转轮,将需要配比的药剂通过阀门打入罐体内,模型设计非常详细,大家可以参考下载,同时包含x-t...
  • 矿浆搅拌槽主要用于浮选作业前的矿浆搅拌,使药剂与矿浆充分混合。也可用于化工、建材行业料浆搅拌及氰化工厂、污水处理厂、选煤厂等工业部门。药剂搅拌槽采用平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式方法进行搅拌作业。
  • 技术要求1、现场按图装配配焊;2、焊后清渣打磨;3、锐边倒钝,刷灰色漆;4、件4、5、7、9、10、11在厂里取长,现场焊接,其余现场配焊。...
  • 关于总氮药剂你需要知道这些
    提起硝态氮,着实让人头疼,总氮不达标,大概率是它惹的祸。由于前些年的不重视,污水站对于反硝化去除硝氮的环节相对薄弱,导致了硝氮的脱除效率不高,也正因此,硝氮药剂炙手可热。目前对硝氮的处理一般是生化反硝
  • 除油烟粉尘的电除尘系统,本系统是大型酒店饭店厨房一体化净化系统,分三步骤,1.奉净的排烟罩用蜂窝状前置过滤器消除大部分油脂2.用低空排放静电油烟净化器吸附油烟3.用光解式除味净化器消除气味,烟罩用蜂窝
滤池反冲洗废水的直接回流利用研究
滤池反冲洗废水的直接回流利用研究陶 辉 , 王 玲 , 徐勇鹏 , 王 毅 , 李 星 , 赵富旺 , 李圭白(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;2.安徽建筑工业学院环境工程学院,安徽合肥230601;3.北京工业大学建筑工程学院,北京100022) 摘 要: 通过小试研究了滤池反冲洗废水直接回流利用对出水水质的影响。结果表明,反冲洗废水的直接回流利用对混凝过程有较为明显的强化作用,能够降低出水浊度和残余铝含量;当回流比例<10% 时,对出水TOC没有影响;反冲洗废水的直接回流利用会导致出水细菌总数有少量增加,但不会影响消毒效果,同时对总余氯衰减的影响也很小。UFC试验的结果表明,反冲洗废水直接回流利用仅会造成消毒副产物前质含量轻微升高,其增幅为4.5% ~7.6%。
