土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谈一下:”煨弯“一词的理解,欢迎讨论
谈一下:”煨弯“一词的理解,欢迎讨论
发布于:2009-05-24 17:59:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在管道工程中常见煨弯一词,个人根据经验谈点
1:”煨弯“可以是一种实体的管件,主要用于比较小的管径上(这点和冲压弯头对应),连接管道转弯处。现在很多厂家有成品煨弯
2:”煨弯“一词也可以理解为”现场的管道热加工“,因为PVC阻燃管的加工主要分”冷弯法“和”热弯法“2种,热弯和冷弯的具体做法就不详细讲了,就举例说明。比如墙体的预埋线管,最终向上引出的管子不应过长(以免影响土建施工),以伸出的长度能够煨弯即可。
以上是个人总结点的理解。
欢迎大家一起讨论。
个人也有一点疑问:
金属,塑料的电线管以及水管都能做煨弯处理吗?煨弯处理对管径有明确要求吗?
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    “煨弯”实际上就是对管材进行热弯处理,可以是金属管,也可以是塑料管,只要工程需要和材料允许,而且工艺上可以处理的都可以使用“煨弯”。
    2009-05-24 22:30:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED 发光玻璃
求助各位前辈~我要做个工程,甲方要大量应用一种:“发光玻璃-POWER GLASS”(不是自发光那种),是在夹胶玻璃的PVB胶层里夹着发光二极管(LED)+透明的导电膜,我不是很懂这种玻璃,但是这种玻璃我见过样件,LED以点阵排列的,各支LED见看不到相互连接的导线……LED脚压与导电膜是这样连接的,是靠导电银胶粘接的吗?透明导电膜是什么材质的,是触摸屏那种在PET基底上镀的ITO(氧化铟锡)薄膜吗?与透明导电膜连接的导线是靠3M导电胶带连接的吗?
