土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教电磁铁问题。
请教电磁铁问题。
发布于:2009-05-24 17:21:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一装置,行程30mm(如果条件困难,允许采用杠杆原理达到),工作压力300N,采用电磁铁推动,通电时产生推力,退时允许采用弹簧回位。35次/秒往复(难达到要求时可以考虑频率减半),连续工作18小时/天以上。
请问这个电磁铁功率、体积、重量估计是多少?
  • li197838
    li197838 沙发
    没人呀
    2010-01-05 16:59:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教施耐德ATV31的变频器设置
请问:ATV31的变频器的外部操作模式(外接的选择开关控制开、停)是如何设置的?说明书有些看不明白,请赐教,谢谢!:handshake :handshake
