土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新手问题(引下线)?
新手问题(引下线)?
发布于:2009-05-24 12:36:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我看到好多说明里面讲到,引下线可以利用柱内的钢筋,然后接地极可以用基础接地网。这样的话就构成了完整的防雷接地系统。可是为什么还会做外墙的引下线呢,外墙引下线还需要引至大楼散水外连接人工接地极。这两种做法是必须一起的吗?还是只选其中一种就可以了呢?
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    赞成2楼的说法,支持一下。
    2009-05-26 07:39:26
  • jiaojinke2659157
    外墙引下线需要引至大楼散水外,但是不需要连接人工接地极。外墙引下线是基础接地网接地阻值达不到设计值时,的一个补救措施。如果从测试点测量接地阻值,接地电阻值达不到设计要求,这时从外墙引下线重新做人工接地极以达到,设计标准。要求。明白了吗?不明白,联系我,QQ981609131.
    2009-05-25 15:43:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
DK—AG电解地极降低地网接地电阻的案例
目前国内研发并使用了一种叫做DK-AG的电解地极,该产品降阻效果好,稳定性高,投资较小,且无污染。 1 工程概况及问题提出 某220kV变电所工程全所室外防雷接地设计采用以水平接地体为主,兼有垂直接地体的接地网系统,水平接地体用-50×6的镀锌扁钢焊接而成,埋设深度0.70米,垂直接地体采用∠50×50×5(2500mm长/根)的镀锌角钢,接地电阻设计在任何季节都小于0.5欧(接地电阻值测量检测安排在土建与变电安装交接施工时进行)。
