土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 再次说说AUTOCAD图纸打印输出比例
再次说说AUTOCAD图纸打印输出比例
发布于:2009-05-24 04:12:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
记得,在大学二年级的时候,用AUTOCAD绘图,在用CAD软件进行图纸的打印,老师就告诉我们,涉及到一个图纸的比例问题,那时候,老师就拷贝给我们1:50、1:75、1:100、1:200等等A3图纸的标准图框,只要套得下图纸,那就算合适的比例了,但是,我当时就是想弄明白是怎么回事。转眼,工作了,我在刚工作时时候对CAD出图的比例问题有所困惑,好几年了,到现在,总算有点心得了。专业的CAD技术博客
首先在确定你自己画图的具体幅面,正规画图在CAD上经常使用的是1:1绘制;即是1单位代表1mm,或者也有1:1000绘制的,即1单位代表1m.(在这里称为绘图比例:1:N)
把你要出图的标准图框做成块(个人爱好),如果标准图框套不下所绘图,那么把图框放大M倍后合适. !打印的时候选择1:M打印(注意哦,如果是选按纸张空间缩放的话,蓝图比例就不对了哦)
那么最后打印出来的蓝图比例就是1:N*M。简单点说,如果绘图比例是1:1的话,那么你的图框放大M就是1:M的蓝图!呵呵
举例如下:画一平面布置图,希望出蓝图后比例为1:1000;打印在A3图纸上;绘图比例为1:1!解答如下:1/1000=1:(N*M),N=1;那么图框放大倍数M=1000;如果放大后的图框仍然不能套下所绘制的图的幅面的话,建议把1:1000适当更改至合适为止!
其实有的图框为了方便打印,只需要内框就可;只要调节打印界面上的X,Y坐标即可控制图纸打印的位置,这里就不具体说了!在电子图上大家一定要记得把打印的时候要选取的比例标注在图的下方,以便成批量打印!专业的CAD技术博客
我在CAD里做好了一张施工图,打出来的时候没有比例,谁知道呀,怎么设置呀!拜托了!!
cad图纸里面的长度本身是没有单位的
所以打印比例实际是:
实际图纸尺寸mm=cad图形单位
楼上说得对,在打印对话框中,可以设置1mm=多少cad图形单位
那在那里设置呢
在打印页面比例旁边有个小箭头可以拉下来设置,设置时把布满图纸边上的勾去掉,比例才能激活
其实打印比例与绘图比例不同
我认为没必要进行打印比例之设置;绘图时按1:1绘;打印时依据所要出图纸张大小;利用窗口打印方式进行打印即可;前题是;须将图框做成图块;在模型空间对图框进行缩放,保证所要打印之所有图面均包含在图框内就行了;注意在进行窗口选定时,关闭捕捉及相关之设定;保证打印出最大的图面;本人就是利用此法进行打印,很省事;没有必要进行比例换算;
画一平面布置图,希望出蓝图后比例为1:500;打印在A3图纸上;绘图比例为1:1!解答如下:1/500=1:(N*M),N=1;那么图框放大倍数M=500;如果放大后的图框仍然不能套下所绘制的图的幅面的话,建议把1:500适当更改至合适为止!专业的CAD技术博客
那出来的不还是1:500嘛
各位好,我在这里想请问一下,CAD出图时的比例如何设定阿,比如说我画图用的1:1的比例画的,那出A1、A2、A3 的图纸,图的比例如何设定,才能使图比较清楚美观,这是在我未到打印社不让人家设定的前提下。还有就是我画图未以1:1比例画,那图的比例又如何设定呢?请大家帮帮忙,先谢了!
出图比例1:1000图 打印比例是1:1
1:500图 打印比例是2:1
1:2000图 打印比例是1:2
依次列推
在打印输出的时候,有比例控制的,找一下,体会一下了。
绘图一般都是用1:1的
很简单的,你会成功的。
将图框放大多少就是多少比例出图
在cad中,绘图当然应该是1:1的,在出图时,应该进入图纸空间,设置比例,还是scale命令,可以看一下参数说明。出图的比例还是1:1。你在标注各种说明,尺寸时也不顺手吧。
1:500图 打印比例是2:1
1:2000图 打印比例是1:2
依次列推,经典很对,支持在图纸空间布图!
先还是的看一下图形的比例因子!按照它来设置比例! 专业的CAD技术博客
我用CAD时是从不现比例的,打开就画,只在打印时才根据纸张的大小和需要在"打印设置"里设定比例。
绘图有1:1,打印进入图纸空间,双击图纸,改变一下到合适比例就行了,再双击图框外就确定了,实际体会下就知道了
CAD制图里标注的比例和图纸上标的比例和打印机上的比例cad图中的比例应该是1:1的,只是可能选择的单位不同,有的是米,有的是毫米。
以米为单位的cad图,打印设置是1毫米=1图形单位时,打印出来的图纸比例就是1:1000的;以毫米为单位的cad图,打印设置是1毫米=1000图形单位时,打印出来的图纸比例是1:1000的。其它比例的可以根据上述关系自行换算。专业的CAD技术博客
2、打印时,在同一张图框里输入不同比例的图(一张图框里想要1:100,和1:200的图都能打印出来,而且比例是对的)
1、先把比例不同的图定义成块,然后再扩大其倍数!定义成块之后,虽然可以自由进行缩放,但尺寸标注等文字内容也跟着缩放,并且在进行修改时比较麻烦。可以先对图形进行不同比例的缩放,然后在标注样式里设置不同的标注比例因子(如100、200),使整个图纸的尺寸标注的格式一致。
2、Z 然后输入1/100XP
3、用布局空间。先到布局空间里面调好打印机、打印样式表和图纸尺寸,注意打印比例一定要设为1:1。
如果你的机子上装有天正,那就简单了,直接用定义视口命令,把图形分别按绘图比例定义到布局空间去就行。专业的CAD技术博客
如果只装了CAD(2000以上),用mview命令在布局空间建立多个视口,分别激活每个视口,移动视口中的图形到合适位置,调用“视口”工具条改图形比例。最后选中视口边框线改视口为合适大小。
一个模型空间可以对应多个布局空间,一个布局空间设置一个图框就行了,相当于是一张图纸
http://www.fast.com.cn/forum3/dispbbs.asp?boardid=13&Id=65
  • zhr850719
    zhr850719 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献,提供这么好的学习资料,只有不断积累才能厚积薄发,多谢啦。:victory: :victory:
    2009-05-30 13:21:30
  • liaolin8888
    liaolin8888 板凳
    再次说说AUTOCAD图纸打印输出比例
    2009-05-27 15:34:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸转成JPG图片格式办法(经典)
不久前,有一张CAD图纸,因工作需要习惯转成JPG后在Photoshop中添加元素。寻找了N种转化方法,精度都不够,后来无意中一个误操作让我发现了这个方法,虽然过程比较烦琐(其实熟练后不会比别的方法花多时间),但是可以保证清晰哦! CAD图纸转成JPG图片格式办法有以下几中: 1、屏幕截图:我曾经用过,对于图不大,精度要求不高,还可以。 2、用CAD软件中的PublishToWeb JPG.pc3虚拟打印机。
