土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 防止窃电,救救我吧!!!!!!!!!!!!!
发布于:2009-05-24 00:46:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有一家单位,电子数显三相四线表、电流互感器,计量柜全封,但用电容量总是和电费对不上,总是少了一点,领导叫我们去检查,但我们又看不出有什么问题,有几次突击,一无所获。
请教各位老师傅,问题可能出在哪???
  • zy628
    zy628 沙发
    检查一下电流互感器,看看变比是不是选大了?校准一下
    2009-05-25 16:05:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
CAD 字体问题
我已经把打开我那CAD图纸所需要的字体拷到我的安装目录下的Fonts文件夹里面了。但是我打开时还是提示找不到那字体啊。如下图。我已经把c.shx字体拷进去了。那是为什么有些字体能够在右边的栏目里显示有些却不能呢??(我还拷过其他字体)
