土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 木料表面施涂清漆涂料施工工艺标准
木料表面施涂清漆涂料施工工艺标准
发布于:2009-05-22 23:20:22 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
木料表面施涂清漆涂料施工工艺标准
本工艺标准适用于一般建筑木门窗和木料表面的中级清漆涂料工程。
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 涂料:光油、清油、脂胶清漆、酚醛清漆、铅油、调合漆、漆片等。
2.1.2 填充料:石膏、地板黄、红土子、黑烟子、大白粉等。
2.1.3 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。
2.1.4 催干剂:“液体钴干剂”等。
2.2 主要机具:
2.2.1 油刷、开刀、牛角板、油画笔、掏子、毛笔、砂纸、砂布、擦布、腻子板、钢皮刮板、橡皮刮板、小油桶、半截大桶、水桶、油勺、棉丝、麻丝、竹签、小色碟、铜丝箩、高凳、脚手板、安全带、钢丝钳子、小锤子和小笤帚等。
2.3 作业条件:
2.3.1 施工温度宜保持均衡,不得突然有较大的变化,且通风良好。湿作业已完并具备一定的强度,环境比较干燥。一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于+10℃,相对湿度不宜大于60%。
2.3.2 在室外或室内高于3.6m处作业时,应事先搭设好脚手架,并以不妨碍操作准。
2.3.3 大面积施工前应事先做样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。
2.3.4 操作前应认真进行交接检查工作,并对遗留问题进行妥善处理。
2.3.5 木基层表面含水率一般不大于12%。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
基层处理→润色油粉→满刮油腻子→刷油色→
刷第一遍清漆(刷清漆→修补腻子→修色→磨砂纸)→安装玻璃→
刷第二遍清漆→刷第三遍清漆
3.2 基层处理:首先将木门窗和木料表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。注意不要刮出毛刺,也不要刮破抹灰墙面。然后用1号以上砂纸顺木纹打磨,先磨线角,后磨四口平面,直到光滑为止。
木门窗基层有小块活翘皮时,可用小刀撕掉。重皮的地方应用小钉子钉牢固,如重皮较大或有烤糊印疤,应由木工修补。
3.3 润色油粉:用大白粉24,松香水16,熟桐油2(重量比)等混合搅拌成色油粉(颜色同样板颜色),盛在小油桶内。用棉丝蘸油粉板复涂于木料表面,擦进木料鬃眼内,而后用麻布或木丝擦净,线角应用竹片除去余粉。注意墙面及五金上不得沾染油粉。待油粉干后,用1号砂纸轻轻顺木纹打磨,先磨线角、裁口,后磨四口平面,直到光滑为止。注意保护棱角,不要将鬃眼内油粉磨掉。磨完后用潮布将磨下的粉末、灰尘擦净。
3.4 满刮油腻子:抹腻子的重量配合比为石膏粉20,熟桐油7,水50(重量比),并加颜料调成油色腻子(颜色浅于样板1~2色),要注意腻子油性不可过大或过小,如油性大,刷时不易浸入木质内,如油性小,则易钻入木质内,这样刷的油色不易均匀,颜色不能一致。用开刀或牛角板将腻子刮入钉孔、裂纹、鬃眼内。刮抹时要横抹竖起,如遇接缝或节疤较大时,应用开刀、牛角板将腻子挤入缝内,然后抹平。腻子一定要刮光,不留野腻子。待腻子干透后,用1号砂红轻轻顺木纹打磨,先磨线角、裁口,后磨四口平面,注意保护棱角,来回打磨至光滑为止。磨完后用潮布将磨下的粉末擦净。
3.5 刷油色:先将铅油(或调合漆)、汽油、光油、清油等混合在一起过箩(颜色同样板颜色),然后倒在小油桶内,使用时经常搅拌,以免沉淀造成颜色不一致。
刷油色时,应从外至内,从左至右,从上至下进行,顺着木纹涂刷。刷门窗框时不得污染墙面,刷到接头处要轻飘,达到颜色一致;因油色干燥较快,所以刷油色时动作应敏捷,要求无缕无节,横平竖直,刷油过刷子要轻飘,避免出刷绺。
刷木窗时,刷好框子上部后再刷亮子;亮子全部刷完后,将梃钩勾住,再刷窗扇;如为双扇窗,应先刷左扇后刷右扇;三扇窗最后刷中间扇;纱窗扇先刷外面后刷里面。
刷木门时,先刷亮子后刷门框、门扇背面,刷完后用木楔将门扇固定,最后刷门扇正面;全部刷好后,检查是否有漏刷,小五金上沾染的油色要及时擦净。
油色涂刷后,要求木材色泽一致,而又不盖住木纹,所以每一个刷面一定要一次刷好,不留接头,两个刷面交接棱口不要互相沾油,沾油后要及时擦掉,达到颜色一致。
3.6 刷第一遍清漆:
3.6.1 刷清漆:刷法与刷油色相同,但刷第一遍用的清漆应略加一些稀料便于快干。因清漆粘性较大,最好使用已用出刷口的旧刷子,刷时要注意不流、不坠,涂刷均匀。待清漆完全干透后,用1号或旧砂红彻底打磨一遍,将头遍清漆面上的光亮基本打磨掉,再用潮布将粉尘擦净。
3.6.2 修补腻子:一般要求刷油色后不抹腻子,特殊情况下,可以使用油性略大的带色石膏腻子,修补残缺不全之处,操作时必须使用牛角板刮抹,不得损伤漆膜,腻子要收刮干净,光滑无腻子疤(有腻子疤必须点漆片处理)。
3.6.3 修色:木料表面上的黑斑、节疤、腻子疤和材色不一致处,应用漆片、酒精加色调配(颜色同样板颜色),或用由浅到深清漆调合漆和稀释剂调配,进行修色;材色深的应修浅,浅的提深,将深浅色的木料拼成一色,并绘出木纹。
3.6.4 磨砂纸:使用细砂纸轻轻往返打磨,然后用潮布擦净粉末。
3.7 安装玻璃:详见玻璃安装工艺标准。
3.8 刷第二遍清漆:应使用原桶清漆不加稀释剂(冬季可略加催干剂),刷油操作同前,但刷油动作要敏捷,多刷多理,清漆涂刷得饱满一致,不流不坠,光亮均匀,刷完后再仔细检查一遍,有毛病要及时纠正。刷此遍清漆时,周围环境要整洁,宜暂时禁止通行,最后将木门窗用梃钩勾住或用木楔固定牢固。
3.9 刷第三遍清漆
待第二遍清漆干透后,首先要进行磨光,然后过水布,最后刷第三遍清漆,刷法同前。
3.10 冬期施工:室内油漆工程,应在采暖条件下进行,室温保持均衡,一般油漆施工的环境温度不宜低于+10℃,相对湿度不宜大于60%,不得突然变化。同时应设专人负责测温和开关门窗,以利通风排除湿气。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 油漆工程等级和材料品种质量应符合设计要求和有关标准的规定。
4.1.2 油漆工程严禁脱皮、漏刷、斑迹。
4.2 基本项目,见表9-36。
木料表面施涂溶剂型混色涂料的基本项目 表9-35
项次
项 目
质量要求(中级)
木纹
棕眼刮平、木纹清楚
光亮和光滑
光亮足、光滑
裹楞、流坠、皱皮
大面及小明显处无
颜色、刷纹
颜色基本一致、无刷纹
5
五金、玻璃等
洁净
注:1.大面是指门窗关闭后的里外面。
2.小面明显处是指门窗开启后除大面外,视线所能见到的地方。
5 成品保护
5.1 每遍油漆前,都应将地面、窗台清扫干净,防止尘土飞扬,影响油漆质量。
5.2 每遍油漆后,都应将门窗扇用梃钩勾住,防止门窗扇、框油漆粘结,破坏漆膜,造成修补及损伤扇活。
5.3 刷油后应将滴在地面或窗台上及污染在墙上的油点清刷干净。
5.4 油漆完成后,应派专人负责看管。
6 应注意的质量问题
6.1 漏刷:漏刷一般多发生在门窗的上、下冒头和靠合页小面以及门窗框、压缝条的上、下端部和衣柜六框的内侧等,其主要原因是内门扇安装时油工与木工不配合,故往往下冒头未刷油漆就把门扇安装了,事后油工根本刷不了(除非把门扇合页卸下来重刷);加上习惯后装及把关不严、管理不到位等,往往有少刷一遍油漆的现象。其他漏刷问题主要是操作者不认真所致。
6.2 缺腻子、缺砂纸:缺腻子、缺砂纸一般多发生在合页槽、上中下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处等。主要原因是操作未认真按照工艺规程去操作所致。
6.3 流坠、裹楞:油漆流坠、裹楞主要原因有二:一是由于漆料太稀、漆膜太厚或环境温度高,油漆干性慢等原因,都易造成流坠、裹楞;二是由于操作顺序和手法不当,尤其是门窗边棱分色处,如一旦油量大和操作不注意,就往往容易造成流坠、裹楞。
6.4 刷纹明显:主要是油刷子小或油刷未泡开刷毛发硬所致。应用相应合适的刷子,并把油刷用稀料泡软后使用。
6.5 粗糙:主要原因是基层不干净,油漆内有杂质或在尘土飞扬时施工,造成油漆表面常发生粗糙现象。应注意用湿布擦净,油漆要过箩,严禁刷油时清扫或刮大风时刷油。
6.6 皱纹:主要是漆质不好,兑配不均匀,溶剂挥发快或催干剂过多等原因造成。
6.7 五金污染:除了操作要细,宜将门锁、拉手、插销等五金后装(但可以事先把位置和门锁孔眼钻好),确保五金洁净美观。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1 油漆等材料出厂合格证。
7.2 本分项工程质量验评表。
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
电厂工程脚手架施工方案,2005
论文简介: 城市联网报警中心、联网报警的功能特点 深安集团唐灵婉1.不限制电话线接入数量,方便扩容。一般需要4条到16条电话线来管理3000户到30万户2.带TTS语音功能:这个功能重要,家里电话来了房主焦急担心,急切想知道家里哪个地方出了问题,是窗户进人还是失火,是车库被盗还是门市部卷闸门被撬,平台必须有清晰语音提示,以方便主人远程采取救急措施,并放下心来,否则干着急没办法3.平台可以远程升级,因深安平台是网络版的,所以客户如果要增加接警中心的功能,可以在线网上升级。
