土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱内力调整问题
框架柱内力调整问题
发布于:2009-05-22 22:01:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架柱内力调整 三级框架规范要求要求ΣMc=1.1ΣMb,其中ΣMcMc为上、下柱端弹性分析所得的作用组合的弯距,ΣMb为同一节点左右梁端,按顺时针和逆时针方向计算的两端考虑作用组合的弯距设计值之和的较大值。然后用调整后的弯矩对柱子配筋,但我发现调整之后的柱端弯矩比上、下柱端弹性分析所得的作用组合的弯距小。。。
本来梁端弯矩之和应该等于柱端弯矩,但对梁端弯矩调幅降低了一部分,对梁取控制界面处弯矩又降低一部分,这样梁端弯矩和即使调大1.1倍也没有按弹性分析的柱端弯矩大,请问该用哪组弯矩配筋?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于钢筋锚固的问题
前些天看一本书,刘铮编写的《建筑结构设计快速入门》,里面谈到一个结论:“锚固时优先采用平直段锚固,因为弯折锚固的效果不及平直段锚固的70%”我是一个学生,毕业在即,凭着弱弱的感觉,对此结论有异意,又不敢否定一个高级工程师的结论,但是不太明白,所以发在这里,请高手前辈们给解释一下,谢谢
