土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设计与建造资源节约型房屋的框架构思
设计与建造资源节约型房屋的框架构思
发布于:2009-05-22 21:11:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计与建造资源节约型房屋的框架构思
1)取消毛地坪,直接交房;
2)取消天棚反手抹灰,改为批嵌;
3)推广准清水混凝土剪力墙,收进块体墙厚度,仅在块体填充墙两面抹灰。
减轻房屋自重,减少基础底面积,减薄筏板厚度,增大使用空间,节约社会资源,造福人类社会。
如果以120mm楼板+40mm厚毛地坪进行比较——不做40mm厚毛地坪,可减少楼层板自重荷载1/4
也就是讲不做毛地坪的4层楼板与做毛地坪的3层楼板自重是一样一样的
以18层小高层外墙200厚为例,两面抹灰总厚度按30mm计算,每平方米准清水混凝土墙体比抹灰墙体减轻=0.2*2500/(0.03*2000 0.2*2500)*100%=500/(60 500)*100%=89.28%,即墙体荷载减轻10.71%。
这类结构以自重为主,所以结构自重减轻对于房屋基础的压力显著减少
今天,四川省建设厅前总工程师戴总、建协张高工和罗高工,来我们现场检查指导工作,我汇报了资源节约型房屋体系的框架构思
我如果在退休之前,办成这件事情,就是对人类社会的一项杰出贡献!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地面钢筋混凝土垫层断块的标准
各位专家好: 我再次请教个问题,我方施工一个厂房的地面。设计图纸要求垫层采用钢筋混凝土垫层,厚250mm,面层为现浇水磨石面层。轴线尺寸为8*8m,钢筋采用14双层双向。现在不知应该如何分格施工,另外钢筋在分格时是否断? 谢谢大家!!!
