土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢筋搭接是否应该计量
我们工地因招标文件规定钢筋搭接不能计量,但是定额规定钢筋搭接应该计量。遇到此类问题,大家都是怎么沟通解决的。
全部回答(17 )
  • beyondream
    朋友,如大家所说,搭接都是在投标时考虑的,但是不管合同怎么定,设计图纸上都会出现“工程量以实际发生为准”字样,也就是说现场施工最后清量的时候如果与设计工程量出入很大的话,是可以以《技术核定单》、《合同变更》等其他形式予以从新申报,请求现场监理、设计审核后找业主结量,这是完全可行的....
    2010-10-13 18:16:13 来自 PC 评论 举报
  • ljlgcs
    不予计量的 计价规范中明确规定了 这主要取决于监理及业主的态度了 可以灵活点:handshake
    2010-10-13 17:21:13 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
