继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
双路电源自动控制问题我单位的应急灯电源用的是双路380v的,2个空气开关下有2个接触器,还有一个中间继电器和两个按钮(是个开关 )今天,有一个接触器坏了,另一个接触器吸和时嗡嗡的响,我量一下接触器的线圈只有6 7ov左右,(应该是380v)线圈的电要么的380v 要么没电,怎么是70v???哪位大侠能将 “2个空气开关下有2个接触器,还有一个中间继电器和两个按钮 ” 的控制图画出来?????
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
niziqian007
沙发
前者为保护出口跳闸压板,后者是去母差失灵保护的功能压板。停机时应取下压板。
2014-03-04 13:44:04
shu_teng
板凳
系统接线方式是?
2012-10-15 22:55:15
加载更多回复 举报
