土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水设备
同层排水设备
发布于:2009-05-22 16:44:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
国产 同层排水设备(简称污水提升器)
一、同层排水介绍
目前,传统的地排水方式仍在中国的浴室中被广泛地运用,排水管道须要通过楼下住户的天花板与立管相连,这样不仅对楼下住户造成了很大的侵扰,而且卫生间的布局也将受到预留孔的严格限制。
近年来,随着房地产业的迅猛发展和卫浴文化的兴起,人们对卫生间有了新的认识,于是当人们将目光聚焦于此的时候,传统地排水方式的缺点便赤裸裸地暴露无遗。
污水提升器是目前欧洲广泛采用的一种排放生活污水设备,它从根本上解决了卫生间的许多问题,而且必将成为中国住宅排水方式的主流。
隔层排水:排水支管穿过楼板,在下层住户的天花板上与立管相连。
同层排水:同楼层的排水支管与主排水支管均不穿越楼板,在同楼层内连接到主排水立管上。
二、 同层排水的优点
A) 传统排水的缺陷
住房建筑的发展从最早的大杂院,到几户人家煤卫合用,到独门独户,再到单体别墅,表明了人们对“产权独立”的不断追求。谁都向往一个完全属于自己的空间,不仅是地域上的,还应当杜绝一切可能发生邻里纠纷的因素。
传统地排水方式的问题在于:
1. 侵占空间。楼上住户的排水支管侵占了楼下住户的空间,让卫生间变“矮”了。
2. 噪音干扰。因为大家生活习惯不可能完全同步,所以当你享受安静的时候,却往往遭到楼上住户用水的噪音干扰。
3. 漏水问题。更为糟糕的是,如果管道漏水,那么到底应该由谁出资维修?造成的装潢损失又应该由谁承担?但无论如何,被迫承受不属于自己的错误,总是不合理的。
同层排水设备彻底解决了这一问题,排水支管位于本楼层内,再也不会给楼下住户带来诸多不便,产权关系可以得到明确的确认。
B) 个性化装修
现在人们在装修卫生间时,考虑的不仅是功能化,而且越来越关注人性化的问题。例如卫生间最好离卧室近些,水箱最好不要安装在靠近床头的墙上,浴缸最好能晒在太阳里,或许还可以在卫生间里弄个书柜?卧榻?酒吧?
然而,传统的排水方式根本无法满足这些要求,因为所有管道的安装都在土建中完成,卫生间地板上的预留孔早已决定了洁具的摆放位置,而你也绝不可能到楼下人家去拆装管道,室内装璜只能局限在洁具的款式上。
该设备在土建中只安装立管,室内设计师可对卫生间进行自由的布局,排水支管则在装修时按室内设计图纸进行安装。
绿环牌 同层排水设备是喜欢个性化装修人群的最佳选择:
1. 改变洁具的位置,布局更自由。同层排水设备在卫生间里通过改变排水支管的走向或长短就可改变洁具的位置,甚至可以将卫生间设在另一个离立管较近的房间。
2. 避免了上下楼层卫生间必须对齐的尴尬。在别墅或商业办公楼的装修设计中,上下对齐的卫生间显得非常呆板,业主往往会要求改变它们的位置,或是在办公区另设一个卫生间。因为不需要在地上从新打孔,或在墙上另外开槽,绿环同层排水设备能轻松满足这一要求。
3. 自己分割房型的时尚将成为可能。由于每个业主性格,喜好的多样化,对房间的大小,形状,位置自然也有不同的主张。因此,将空间留给业主自己去分割的方法,在当今房产业市场大受欢迎,这样不但满足了业主个性化的需求,也避免了对承重墙的破坏。而要实现这一创想,唯有同层排水。
C) 同层排水设备简介
1、设备内部装有电动离心粉碎泵,其在高速运转时产生一定的负压,能将粪便、手纸和水吸入碎化室内磨碎成液态状,并由25mm或32mm的排污管道排出。作用: 壳体提供外设,电机模块控制化粪与排水,电子模块控制程序,电磁阀门是控水部分--控制进水和保水。功能: 微小的用电量,很少的用水量,高速化粪的技术,过程自动化。
2、适用于地下广场,地下室及其它地下建筑,建筑工地,部队营房,活动房,宿舍等临时简易用房,居民住宅,店铺,门面房,商务办公房,阁楼,新建、改建和改变住宅结构和房屋,老、弱、病、残者或其他需要特殊照顾者的卧室,豪华别墅地下室,高档KTV,高档商场,星级宾馆,大酒店等一切无法自流排出污水的场所。
3、技术参数:1、最高扬程:5m、最远水平距离:100m、额定流量:4m3/h. 4、排放压力:3kg/cm 5、功率:500W 6、设备规格:42-17-26cm 2、设备功能与特点:1、自动将日常生活污水进行粉碎处理后,通过内置切割离心泵提升排放到最近的下水道。密闭性好:无异味泄出,不会因为泵内异味泄出影响居住品质。2、特制碾碎装置:同层排水设备中的污水泵,具有强大碾碎功能,可将污水中的杂物(仅限大便,草纸)进行粉碎碾碎,保证管线畅通。3电机控制:液位开关控制。
4、设备优点:1解决地下室排水问题!接坐便器、洗手盆、淋浴等排水。2、可以将任意房间变为洗手间,无论是在地下、地上,还是远离下水道的位置。3、节约施工费用和时间,降低施工难度,减少降板费用,减少设备投资。4、结构简单,避免了彻底拆卸各种连接管道的麻烦。
D) 同层排水的意义
对用户的意义:
* 完全独立的卫生空间,再也不会受到上层住户的干扰。
* 卫生间的布局不受坑距的限制,可实现个性化的装修。
* 设备体积很小(42-17-26cm),不占卫生间面积。
* 卫生间里无法自流排出污水的情况,能够得到彻底的解决。
* 安装:仅用一个一字螺丝刀便可完成安装。维修:维修轻松简便。
对开发商的意义:
* 新的卖点
* 节省成本,降低施工量,由于使用污废水一起排放,节省了管道的材料成本和安装成本
* 减少建筑设计师工作量,无需设计卫生间的坑距以及避免了卫生间的设计可能导致的对房型的限制
E)卫生间 同层排水设备图:
F)卫生间同层排水示意图:
G)卫生间同层排水案例实拍:
上海绿环专业生产销售 同层排水设备:
销售电话 021-62816013 联系人 胡先生 网址: http://www.shhcj.com
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
国产污水提升器
家里的生活污水你还在用挖积水坑的方式排放污粪水吗?今天博主给大家介绍一种极好的排放污粪水方案,安装一个国产污水提升器就可以啦!污水提升器适用于无排水管道的地下室安装卫生间,可以将卫生间设置在任意位置。全自动污水提升器,能彻底解决地下室无排水的管道污水排放问题,所以以后别墅地下室安装卫生间不再是难题,该设备类似一个活动的污水处理提升装置,全面替代传统的挖积水坑、设置污水泵的方式,污水提升器可以把污水每次排空,不会造成空气的污染,也不需要改变建筑物原设计方案可以接座便器、手盆、淋浴、浴缸等排水,设备将提高住宅使用率,增加舒适度。污水提升器高标准的质量要求,每个零件都经过严格的测试,确保可靠的品质和更长的使用寿命。
