土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑节能工程施工质量验收规范
建筑节能工程施工质量验收规范
发布于:2009-05-22 16:27:22 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
根据中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》于2007年10月1日开始实施。为满足广大工程质检的需要,河南瑞奇质检设备研究所针对标准要求强制性必检条文,采用现代技术研制出全套的检测设备如下:
一、ZZJ-E电线电缆导体、半导体电阻智能测试仪
专利产品,具有智能测量电线电缆导体电阻、测长和定出电缆高压击穿点位置的功能。
产品功能:
1.智能正 、反向电流测试直流电阻;
2.对于常用的电线、电缆检测只需要输入规格型号,
自动提供有关检测所需的标准数值;
3.具有准确测量环境温度、电阻温度系数自动运算功能;
4.直读20℃的Ω/km值,自动运算、判定检测结果;
5.具有数据储存、显示、调用、打印功能;
6.具有自校调整程序,当仪器测量误差变大时,
可自行校准,保证测量精度;
7.具有测量电线、电缆长度功能;
8.测量电缆故障点位置功能。
二、BWX-B建筑外门窗墙体保温性能检测装置
产品用途:满足GB/T8484-2002、GB/T16729-1997、GB/T13475-1992要求,用于建筑外窗外门、墙体及其它建筑材料传热系数检测。
设备外型尺寸(mm):6900×4000×4300
1.安装试件洞口尺寸:
窗1800×1800mm,门1800×2420mm,墙体1200×1200mm,也可根据用户要求加工。
2.热室温度波动范围:18±0.1℃
3.冷室温度波动范围:-10℃±0.2℃,-20℃±0.3℃
4.传感器精度:0.0625
5.用电功率:380V 13kW
6.设备外型尺寸(mm):5100×4000×3900
三、RS-B建筑保温材料燃烧性能检测装置
产品用途:满足GB8626-88、GB/T10801.2-2002标准要求,适用于判断建筑材料是否具有可燃烧性的试验方法。
主要技术参数:
1.试件检测规格:采用边缘点火(mm):90×190
采用表面点火(mm):90×230
2.设备外型尺寸(mm):700×400×810
四、QG-B保温材料切割装置
适用于聚苯乙烯泡沫塑料板、聚氨脂泡沫塑料板匀质保温材料外形加工。主要技术参数:
1.最大外形切割(mm):300×300 切割的厚度(mm):10~40
2.电源交流:220V50Hz 功率:2kW
五、DRL-B智能化导热系数测定仪
产品用途:满足GB10294-88《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》,适用于测量各种匀质板状绝热保温材料导热系数。
主要技术参数:
1.冷板温度:10℃~50℃ 2.热板温度:常温~80℃
3.测试准确度:≤3% 4.测试重复性:<1%
5.使用环境温度:24℃~26℃ 6.试件尺寸:300mm(宽)×300(高)
7.试件厚度:≤40mm 8.用电功率:220V 2 kW
9.设备外型尺寸(mm):800×600×1600
六、YSX-B建筑保温材料压缩性能检测装置
产品用途:满足GB8813-88、GB/T10801.1-2002、GB/T10801.2-2002、GB/T20473-2006标准要求,用于检测外墙外保温系统及各种建筑保温材料的压缩强度及其相对变形或相对形变为10%时的压缩应力。
主要技术参数:
1.测力范围:(0~20000)N 2.测力分辨力:1N
3.测力精度:±1% 4.测位移范围:(0~120)mm
5.测位移分辨率:0.005mm
6.测位移精度:±5%
7.自动显示压缩及变形曲线F-X、Fm、Xm、F10、X10、自动计算压缩强度及相对变形。
8.试件规格(mm):100×100×20~100 用电功率:220V 0.75kW
9.设备外型尺寸(mm):700×400×1600
七、YZS-B氧指数分析仪
产品用途:依据GB/T2406-1993《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》标准设计,用于均质材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜材料,在常温常压下,氧、氮混合气体中调节刚好维持试样燃烧的氧浓度。面板式操作,气体压力,流量调节灵活、方便、准确,并可直接读数,点燃试样、更换试样方便、迅速。配有排烟系统和氧浓度显示。
设备外型尺寸:
试验台(mm):500×300×750
控制台(mm):340×180×575
八、LBL-B粘结强度及锚固件拉拔力检测仪
产品用途:产品依据JGJ110-1997《建筑工程饰面砖粘结强度的检验》内容要求,用于建筑饰面砖粘结强度的现场检测,同时满足JG149-2003和JG158-2004标准要求。
主要技术参数:
1.测量范围:0~10kN 2.手摇泵最大压力:0~10MPa
3.活塞有效行程:≤10mm
4.支架跨距:140×62mm
5.精度:±1.5% 6.锚固件拉拔力:≥0.8kN
7.设备外型尺寸(mm):445×62×285
九、LDY-B中空玻璃露点仪
产品用途:满足GB/T11944-2002标准要求,用于检测中空玻璃露点测试。
主要技术参数:
1.温度范围:-80~30℃
2.设备外型尺寸(mm):∮50×300
  • fanpeng1983
    fanpeng1983 沙发
    有没有PDF版本?
    2010-09-15 15:01:15
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
最新最全建设工程分部子分部专项质量验收规范(15项)
最新最全建设工程分部子分部专项质量验收规范(15项)GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范GB50206-2002木结构工程施工质量验收规范GB50207-2002屋面工程质量验收规范GB50208-2002地下防水工程质量验收规范
