土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 《建筑节能工程施工质量验收规范》介绍
《建筑节能工程施工质量验收规范》介绍
发布于:2009-05-22 16:14:22 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一、技术标准的等级与互相关系
(一)标准的等级与编号
1、国家标准(GB)
2、行业标准(JGJ)
3、地方标准(DB)
4、企业标准(QB)
(1)新技术、新材料、新工艺无国家、行业、地方标准
(2)企业在市场(行业)中展示技术水平,管理能力、质量标准
(二)标准的属性
1、强制性标准:保障人体健康、人身、财产安全以及法律、法规、规定在任何情况下必须强制执行的标准。
2、推荐性标准:强制性标准之外的其他标准
(1)性质:企业自愿采用
(2)在特定条件下转化为强制性标准
①合同约束 ②施工组织设计,施工方案依据 ③政府、行业主管部门规范性文件规定 ④企业承诺
(3)识别推荐性标准
3、强制性标准条文:
(1)与强制性标准的关系(不是新标准)
(2)制定强制性标准条文的目的
①强制性标准的数量 ②强制性标准的编写用语
(3)强制性标准条文的识别2种方法
二、《建筑节能工程施工质量验收规范》总体介绍
规范框架
1、共十五章:
(1)总则(2)术语(3)基本规定(4)墙体节能工程(5)幕墙节能工程(6)门窗节能工程(7)屋面节能工程(8)地面节能工程(9)采暖节能工程(10)通风与空调节能工程(11)空调与采暖系统冷热源及管网节能工程(12)配电与照明节能工程(13)监测与控制节能工程(14)建筑节能工程现场检验(15)建筑节能分部工程质量验收
2、共有20条为强制性标准
3、2007年10月1日起实施
规范编制目的
1、加强建筑节能工程的施工质量管理
2、统一建筑节能工程施工质量验收
3、提高建筑工程节能效果
规范选用范围
适用于新建、改建和扩建的民用建筑节能工程施工质量验收(包括既有建筑节能改造)
三、《建筑节能工程施工质量验收规范》材料要求
(一)总体材料要求
1、禁限材料
(1)节能材料 严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料
(2)节能材料 符合国家标准对材料有害物质限量规定,不得对室内环境造成污 染
2、新材料 节能新材料应按照规定进行评审,签定及备案
3、进口材料 进口节能材料应按规定进行出入境商品检验
4、进入施工现场 节能材料,应具有出厂合格证,节能说明书及相关性能检测报告,定型产品节能材料:应有型式检验报告
(二)墙体节能材料要求
1、外保温定型产品:型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验
2、保温材料:在施工中应采取防潮、防水等保护措施
3、保温及粘结材料检验内容:
(1)保温材料
①导热系数 ②密度 ③抗压强度或压缩强度
(2)粘结材料:粘结性能
(3)增强网
①力学性能 ②抗腐蚀性能
(4)复检数量:同一厂家同一品种产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各抽查不少于3次,2万m2以上时,各抽查不少于6次
4、保温浆炒:
(1)应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数,干密度和压缩强度
(2)每个检验批同条件养护试件不少于3次
(三)门窗节能材料要求
1、门窗复验内容
(1)气密性
(2)传热系数
(3)玻璃遮阳系数
(4)可见光透射比
(5)中空玻璃露点
2、现场:建筑外窗 应对其气密性做现场实体检验
(四)屋面节能材料要求
1、复验内容
(1)导热系数
(2)密度
(3)抗压强度或压缩强度
(4)燃烧性能
2、复验数量:同一厂家、同一品种产品各抽查不少于3组
(五)地面节能材料要求
1、复验内容
(1)导热系数
(2)密度
(3)抗压强度或压缩强度
(4)燃烧性能
四、《建筑节能工程施工质量验收规范》质量验收介绍
(一)施工质量验收总体要求
1、建筑节能施工企业应具备
(1)施工资质
(2)质量管理体系
(3)质量控制和检验制度
(4)施工技术标准
2、设计变更:影响建筑节能效果,应经原施工图审查机构重新审查,办理变更手续,监理或建设单位确认
3、建筑节能新技术、新工艺,应按规定进行评审、鉴定及备案
4、施工组织设计
(1)应编制建筑节能施工方案,监理审核
(2)作业人员:技术交底和操作培训
5、建筑节能工程施工前:应先进行样板间或样板件施工试点
6、建筑节能施工:雨雪天气不能露天施工
(二)墙体节能工程施工要求
1、检验:
(1)采用相同材料、工艺和施工作法墙面,每500~1000m2为一个检验批
(2)检验批:由施工、监理单位共同商定
2、保温材料厚度、用钢针插入或剖开检查
3、面砖饰面:一般不宜采用,当采用时,安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拨试验
4、保温砌块砂浆:
(1)具有保温功能
(2)砌体水平灰缝饱满度不低于90%,竖直灰缝不低于80%
(3)每楼层每施工段至少抽查一次,每次5处,每处不少于3块
5、节点要求:
(1)门窗洞口,四周的侧面,凸窗四周侧面应采取节能保温措施
(2)阳角,门窗洞口及不同材料基体交接处,保温层应采取防止开裂和破损的加强措施
(三)门窗节能工程施工要求
1、检验批:同一厂家的同一品种,类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批
2、节点要求:窗框与墙体接缝处的保温填充做法应进行隐蔽工程验收
(四)屋面节能工程施工要求
屋面保温隔热层施工完成后,应及时进行找平层和防水层施工,避免保温隔热层受潮,浸泡或受损
(五)地面节能工程施工要求
检验批:可按施工段或变形缝或小于等于200m2划分
(六)建筑节能分部质量验收要求
1、验收人员
(1)检验批:监理工程师主持、施工单位质量员参加
(2)分项工程:监理工程师主持、施工单位项目技术负责人、质量员、施工员参加,必要时可邀请设计单位
(3)分部工程:总监理工程师主持,施工单位:项目经理、项目技术负责人、质量员、施工员参加,施工单位质量或技术负责人参加,设计单位节能设计人员参加
2、质量验收合格条件
(1)检验批
①主控项目全部合格
②一般项目:90%以上合格,其余不得有严重缺陷
③施工操作依据和质量记录完整
(2)分项工程
①所含检验批均合格
②质量验收记录完整
(3)分部工程
①分项工程均合格
②质量控制资料完整
③外墙节能构造现场实体检验合格
④外窗气密性现场实体检测合格
⑤建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格 (上海市建设工程安全质量监督总站 潘延平)
全部回复(3 )
  • newlvye
    newlvye 沙发
    不错,以后这种心得之类的兄弟们可以多写一点
    2010-05-25 16:19:25
  • xiaq1979
    xiaq1979 板凳
    谢谢版主,仔细拜读一下先
    2009-08-07 10:57:07
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
阳台围护结构节能施工新方法
普通住宅楼阳台围护板,通常采用的材料是钢筋混凝土预制板焊接、120mm厚的黏土砖或150mm厚的砼陶粒砖砌筑并在其内侧抹25mm厚的保温砂浆而形成。这样的阳台围护结构抗震性差,保温效果不明显,特别是到了冬季采暖期,阳台围护结构内侧会结霜,粘贴的装饰瓷砖均会出现不同程度的冻融破坏,且阳台室内温度很低,时间长了甚至还会出现结构开裂现象,许多住户对此抱有怨言。  针对上述情况,为使住户成为能源的最终使用者,受益者,建设单位应该努力同设计单位积极采取有关措施进行解决。如对住房的普通金属窗改成塑钢窗;外窗单玻改成中空玻璃;阳台的围护结构改成双面现浇,中间加高密度聚苯板的结构形式等措施,这在节能方面会收到较好的效果,可节约能源30H。现就改变传统阳台围护结构的抗震性和保温性能,一起探讨在施工过程中的有效方法。
