土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 聚合物新材料推动建筑业节能环保
聚合物新材料推动建筑业节能环保
发布于:2009-05-22 15:19:22 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑节能已成为全球气候变暖压力下世界各国关注的焦点。从保温隔热材料技术,到零能耗建筑、被动式建筑,新型聚合物在建筑保温、节能领域正发挥着以往任何材料都难以企及的的重要作用。
气候保护与人文环境
建筑节能技术的开发不仅有助於减少能源消耗,减少碳排放,建筑保温技术的改进及被动式房屋的建设还将极大地改善家居环境。
在2009欧洲国际聚氨酯展会上,德国拜耳公司材料研究部将展出大量聚氨酯新产品及其应用。今年拜耳公司将集中开发最新气候保护性产品,主要将聚焦於阻燃产品及其加工工艺技术的改进。拜耳BaySystems系列产品具有广阔应用前景,可用於汽车、建筑和冷冻等不同行业。
根据世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)下属政府间气候变化专门委员会(IPCC)的统计,全球用於供暖的能源消费气体排放量占建筑物整体排放量约20%。
拜耳公司针对这一领域开发出一系列整体解决方案,降低能源消费,减少碳排放。拜耳公司最近将在印度新德里附近建立设计为零排放的自用办公室和展厅,比该地区同样建筑物节省能源耗费达70%。
这种经济生态建筑物是拜耳研究发明的第一座气候新概念办公大楼,适用於全球不同气候条件的地区。
查询编号:501
陶氏化学是全球建筑节能保温材料领域的领导者之一。陶氏化学最近发布的2015年可持续化学目标致力於通过科技创新与社会需求及挑战的相互结合,发现、推出和提供各类解决方案。可持续化学注重在各类产品及工艺的整个生命周期中,有效运用资源,尽可能减少能源足迹,改善环境质量。
针对这一目标,陶氏美国正在开发一种名为“光伏建筑一体化”(buildingintegratedphotovoltaics,BIPV)的太阳能采集技术,既可用作建筑的外保护层,又能用来发电。此类新产品与技术将太阳能发电材料直接整合到诸如屋顶系统、外墙板和封檐底板等建筑材料的设计之中。
据陶氏公司介绍,陶氏在意大利帕多瓦市协助改造了一座“被动式建筑”(PassiveHouse),该建筑与改造前相比共降低了92%的能源消耗。
查询编号:502
从每个细节提升节能效率
一般,建筑隔热材料主要考虑到墙壁和屋顶的节能。事实上,建筑节能需要考虑到各个方面。
最近,位於柏林的德国建筑技术研究所已经正式批准巴斯夫生产的三种聚苯乙烯—Styrodur3035CS、Styrodur4000CS和Styrodur5000CS可作为生产建筑用多层基础板的塑料原料。这是首例批准的绿色环保、利用2-3层的挤出硬质聚苯乙烯板(XPS)作为承重隔热基础板建筑材料。
多层板材StyrodurC的压力强度可达到严格的、高品质建筑材料的要求标准,并且是一个成本较具竞争性的材料,比如可应用於活动板房。
StyrodurC三个型号的主要不同在於耐压强度。这种板材在长期不间断水压力环境下做过测试,在深度达3.5米的水中,测试结果显示这种板材是可用的。
今年,巴斯夫将在德国全境对建筑底板采用了这一新材料的节能活动板房进行移动式展示。
查询编号:503
建筑门窗也是建筑节能不可忽视的一个重要因素。亚什兰公司(Ashland)生产的一种新型树脂技术可用於模塑和挤拉产品生产加工。亚什兰功能材料树脂ENVIREZ50380,具备优良的反应性能,可用在高速加工生产线上。
亚什兰公司北美部饱和聚酯、功能材料部产品管理主任麦克说:“我们非常高兴,可将ENVIREZ产品扩展应用到模塑和挤拉产品生产加工上。我们的客户可使用这种树脂挤出门窗型材以及其他建筑用部件。更重要的是,这种树脂生产的建筑材料可达到美国节能环保建筑标准(LEED)的严格要求。ENVIREZ50380含有回收料,该原料达到美国节能环保建筑标准(LEED)2002年标准中4.1和4.2条款的要求,可用於板材模塑复合,也可扩展用於包括手工制作、熔融成型和硬质产品的表面。”
查询编号:504
满足WPC应用的优异HDPE粉
木塑复合材料(WPC)是近年蓬勃发展的新型建材之一,具有无裂纹、易清洁、可螺钉固定、耐天候老化、易於安装等特点,木塑复合材料用量呈高速增长态势。
Kosche有限公司是一家使用WPC生产面板和型材的领先生产商,其KovalexWPC中采用利安德巴塞尔公司(LyondellBasell)生产的Lupolen5261Z高密度聚乙烯(HDPE)粉。
WPC不仅可用於壁面和地板型材,还可用於建筑、园艺和家具行业中的窗台和桌面。
WPC不仅可用於壁面和地板型材,还可用於建筑、园艺和家具行业中的窗台和桌面。Kosche公司WPC产品经理RalfHirland解释说:“我们试验发现,利安德巴塞尔生产的Lupolen5261Z粉的粒径与木粉的粒径相似,所以木粉和塑料的混合物特别均匀。与其他塑料相比,混容性好,因此产量高,且废品率低。”
HDPE粉混合物的另一个优点是KovalexWPC型材热膨胀系数小。
目前,Kosche在Kovalex产品中使用高达70%木粉,而HDPE含量视产品具体应用领域的不同,为25%-45%。Kosche生产经理MarkusPetry说:“如果使用其他材料,如PVC,必须大幅降低木粉的用量,因为高用量时复合材料加工性能太差。”由复合材料制造的最终产品100%可回收。
Kosche集团公司去年销售了1.1万吨KovalexWPC产品,成为德国和欧洲的领先生产商。
查询编号:505
中国使用Araldite加固重要交通桥梁
横跨长江的武汉长江大桥二号桥是中国武汉地区主要的交通要道。从1995年开通以来,这座六车道的大桥每天有5万辆左右的车辆通过。
根据定期维护计划,桥梁垂直和水平的混凝土立柱及横梁要按照中国混凝土结构补强设计规范,用各种先进的材料进行了加固和维修,其中包括Araldite结构粘合剂和碳纤维加固改性环氧胶粘剂。
桥上的垂直立柱用Araldite建筑粘合剂来粘合新旧混凝土,而Araldite高性能枪式植筋胶则被用於桥梁所需的高规格化学锚栓用途。
矩形立柱的加固是在其内注入钢板粘合剂,圆形立柱则用Araldite碳纤维加固改性环氧胶粘剂处理。水平横梁也用同样的方法增强。
武汉大桥要求Araldite粘合剂必须能抵抗夏天高达40℃到冬天低至-20℃的温度。这个地区对材料的另一个关键要求是所有结构必须满足“抗震设防区”设计要求,粘合剂在这些方面的加固工程中发挥了关键性作用。
这个项目选用Araldite产品的原因在於这款产品在混凝土结构的高规格建筑用途上一贯的优秀表现。在质量稳定性、强度、耐久度、抗化学反应和耐水性等关键性能上,所有的Araldite粘合剂都符合中国的国家混凝土结构补强设计规范。Araldite建筑粘合剂和补强产品还符合中国政府的环保规定。
亨斯迈(Huntsman)建筑体系向混凝土建筑和其他建筑用途提供一系列的粘合与加固解决方案,从具有高强度和触变属性、用於粘合混凝土预制件的Araldite结构粘合剂,到用於建筑与结构修补的裂缝修补材料,再到用於最严格的化学锚栓和石材干挂用途的先进环氧产品
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
PKPM节能计算软件
大家好,夏天到了,很热吧。弄个不明白PKPM节能计算软件然我更热啊。:L 用清华斯维尔的节能软件很多,用PKPM的好像不多啊,至少在我周边的不多。你在用PKPM计算节能吗,觉得怎么样?
