土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙连梁配筋
剪力墙连梁配筋
发布于:2009-05-22 14:57:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在建模的时候,梁都是按照框架梁建模的,为什么在出梁施工图的时候,都是按照连梁出图的?怎么把它们变成框架梁?
全部回复(3 )
  • scutforget
    scutforget 沙发
    可以,在satwe里的特殊构件补充定义中把连梁点成框架梁就行了
    2009-06-15 10:43:15
  • sunny-163.com
    sunny-163.com 板凳
    首先谢谢你的回答,但是不是可以都按照框架梁输入吗?
    2009-05-23 20:29:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM在生成施工图会出现哪些问题
我在用PKPM生成施工图总是不放心,最近在做一个二级框架是,生成的梁箍筋全部是Φ10,实际却Φ8就够了,有的小次梁Φ6都满足计算要求。
