土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,是不是比例系数的问题,还是其他原因呢
发布于:2009-05-22 10:55:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
进行了反应谱分析和时程分析
用ETABS对一高层进行了分析
选的三个地震波是ELCENTRO,TAR90N, 兰州波1,峰值分别为341.7,526.92,196.2,
规范规定的8度区峰值是70cm/ss,我ETABS单位是mm,所以比例系数分别取了2,1.3,3.6
最后算下来,基底剪力X向分别为 14098,9321,16681 (kn),反应谱的是 6186,
为什么会相差这么多呢,而且峰值最小的兰州波的反力倒最大了,是不是比例系数那有问题,还是什么原因呢
规范还要求每条条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65% ,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。这怎么都超出这么多了??!!
各位帮帮忙,多谢了!!
[ 本帖最后由 robert1214 于 2009-5-22 12:02 编辑 ]
全部回复(3 )
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    建议去etabs论坛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2009-06-13 14:02:13
  • robert1214
    robert1214 板凳
    还在等。。。。。。。。。
    2009-06-13 12:30:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
两层砌体结构构造柱圈梁严重不足,该如加设
两层砌体结构构造柱圈梁数量严重不足,该如加设,直接将需要设置构造柱圈梁位置的原有砖砸掉,重新浇注?
