土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 供水行业朋友请进——讨论无负压设备的应用
发布于:2009-05-22 10:09:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无负压变频供水设备
(一)、设备特点:
1、无需设置蓄水池和高位水箱;
无负压给水设备直接串接市政管网,不需建造蓄水池和高位水箱,节省工程投资,减少建筑面积的占用。
当市政管网供水量足够时,无负压稳流罐体积较小,整套设备占地很小,设备安装只需接通进出水管道即可,极为方便。
2、无水源的二次污染
无负压稳流罐及整套设备管路均为密封式,从市政管网一直到用户水龙头,均不会受到空气中的杂物和污物的二次污染,无负压稳流罐过流部分均采用食品容器内壁涂料防腐处理,涂料及无负压给水设备均通过上海卫生防疫部门饮用水卫生防疫检测,符合食品卫生标准。
3、节能效果显著
传统的二次加压供水方式采用蓄水池和高位水箱,市政管网供水压力放入蓄水池时能量损失殆尽,能量浪费严重;
采用无负压稳流罐后,市政管网供水压力直接叠加在水泵进口,水泵只需补充市政管网供水压力不足部分,整机节能效果显著。
4、无需设置稳压泵和大体积气压罐
一般变频给水设备为了保证用户晚间小流量用水量或零流量时管网的泄漏时,频繁启动给水泵,均设有流量较小的稳压泵和大体积气压罐,既增加了给水设备的一次投资,也增加了设备的运营费用(晚间稳压泵的运行电耗)
晚间用水低峰期时,市政管网供水压力和供水量基本都能满足用户的要求,采用无负压稳流给水设备后,市政管网原有压力被充分利用,市政管网的水压力供给用户使用,设备无需设置稳压泵和大体积气压罐,投资节省,且显著提高设备节能效果。
5、功能全、智能化程度高
采用了先进的变频控制技术,具有软启动,有过载、短路、过压、欠压、缺相、过热和失速保护等功能。在异常情况下进行信号报警,自检、故障判断等、还根据用水量的高低自动调节给水流量。
(二)、工作原理
设备正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出,当空气排放完时,阀内浮球被水浮起,传动塞头关闭位置,慢慢关闭排气口,防止出水,当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气则由排气孔排出。
设备正常运行过程中,当市政管网供水量不足时,市政进水管管内水流空时,稳流罐内水位下降,浮球随之下降,带动塞头开启,吸入空气,使稳流罐内保持大气压力,不至对市政管网产生负压。
当市政管网中压力低于用户所需的设定压力时,水泵变频调速运行,保证用户管网压力符合用户用水的要求。市政管网水压越高,水泵的转速越低,市政管网水压越低,水泵的转速越低高。当市政管网供水压力达到用户要求时,设备停止工作,市政管网的水通过旁通管直接供给用户使用。
当市政管网停水时,稳流罐内水位逐渐下降,当降至最低水位时,稳流罐上的液位计发出停机信号,设备自动停止运行并显示缺水保护信号。
当电网停电时,设备停机,市政管网的水直接从设备旁通管供应到用户。
(三) 设备用途
1.新建住宅区、办公楼等生活用水。
2.低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
3.改造原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压供水罐。
4 已经建好水池的,可以采用无负压设备和水池共用的供水设备,进一步节能。
5.自来水厂的大型中间加压泵站。
6.工矿企业的生产生活用水等。
7.各种循环水系统。
全部回复(9 )
  • hzsw007
    hzsw007 沙发
    请各位高手多指教啊!强烈求教!!!
    2010-03-04 11:18:04
  • mesdq2009123
    mesdq2009123 板凳
    请问高手,哪里去找呢?
    2009-07-04 22:10:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
临海市某化工厂罐区安装施工组织设计
工程概况:1.1、工程名称:台州市某化工有限公司沿江化工码头罐区建设安装工程;1.2、工程地点:临海市1.3、承包方式:包工包料;1.4、质量要求:符合《工程施工质量验收规范》及GB50300-02标准,达到合格;1.5、施工范围:烧碱罐区3台储罐及其配管的供货及安装、罐区给排水、配电设施、工艺管线及仪表、非金属管道的支架及阀门管件的供货与安装、机泵设备的安装以及所有安装内容的检验、调试与试运行。从码头到罐区30多米的过路管施工;
