土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装修产生的麻烦求教各位大虾
一个厂房里想隔点面积出来,然后在10*7开间的框架上面放了几个柱子,集中荷载大概是150KN,放倒模型上算了下,箍筋以及柱子一边的支座负筋增加的比较明显,这样直接做上去会有问题吗?
全部回答(2 )
  • smttjhy
    加固吧。看看这方面的书。
    2009-06-03 11:34:03 来自 PC 评论 举报
  • hwj2312
    大虾们指点一下,小的感激不尽
    2009-05-22 09:28:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
