土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kv架空线路费用??
110kv架空线路费用??
发布于:2009-05-22 07:49:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110kv线路费用
建600m双回线路,其中三个铁塔,还有个两个门塔
还有180m单回线路,其中两个铁塔
这两个总共估计要多少费用
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    其实最难的是青苗赔偿的费用,不好估算,如果不计这项费用,2楼的金额足够了
    2010-01-16 18:05:16
  • luqiaoyan2009
    luqiaoyan2009 板凳
    前面部分60万,后面部分45万
    2010-01-05 15:26:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气试验技术
变压器进水受潮后,其绝缘的等值相对电容率εr变小,使测得的电容量Cx变小。我自己的分析是:变压器进水后水都沉积在底部,等于串联了一个新电容,这样电容会变小的。但是答案说错了。望高手指教一下我想知道错在哪里了另:电容型设备如耦合电容器、套管、电流互感器等,其电容屏间绝缘局部层次击穿短路后,测得的电容量Cx变小。也帮忙分析一下啊
