土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 精华!!!!09年最新见证取样培训资料(精华部分)
发布于:2009-05-21 21:19:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
5.1 结构砼抗压强度现场检测
5.1.1 标准立方体标养试件与同条件试件的区别
A 标准立方体标养试件:
① 主要用于检验和评定结构砼构件强度这一主要质量指标,即是评定结构砼强度用的,是代表结构砼工程一个检验批的强度合格与否的; ② 《钢筋砼施工质量验收规范》7.4.1(强)条规定的取样数量仅适用于标养试件; ③ 标养试件与同条件试件的受力状态不一样;
④ 养护条件完全不一样,养护温度为20℃±2℃,养护湿度95%以上,或温度为20℃±2℃饱和不流动的Ca(OH)2溶液; ⑤ 养护时间不一样,养护时间为28天。
B 同条件试件:
① 主要用于检验和评定实体结构砼强度是否满足设计要求,或评定实体结构砼强度是否满足规范要求; ② 规范强条7.4.1取样数量不适用同条件试件; ③ 实体结构砼是逐渐承受荷载的; ④ 试件的代表数量和部位不一样; ⑤ 养护条件和养护时间不一样。
C 同条件试件的取样数量:
① 同条件试件所对应的构件或结构部位应由监理、施工方共同选定,同条件试件属见证取样送检范畴; ② 砼结构工程中各级砼强度等级,均应留置同条件试件,除C15以外; ③ 同一强度等级的同条件养护试件,留置组数应根据砼工程量和重要性确定,一般不宜少于10组,不应少于3组; ④ 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应构件或结构部位的适当位置,并应采取同样的养护方法 ;
⑤ 同条件养护试件拆模后放置靠近结构部位的适当位置,不是一定非要在所取结构部位处,而是考虑安全、有利保护、不影响工作,靠近所取结构部位就行,结构覆盖,试件也覆盖,结构浇水,试件也要浇水; ⑥ 同条件试件养护时间是平均日温度逐日累加达到600℃d就行,一般应小于600℃d,日均温度取最高日温度+最低日温度除以2,特殊地区要取当地实际最高、最低温度的平均温度; ⑦ 一般情况下同条件养护试件强度通常低于标养试件强度; ⑧ 同条件养护试件的强度值要乘以折算系数1.1 再进行评定,1.1系数应在试验报告中同时乘,同时评定。
5.1.2 什么情况下结构砼需要现场检测
① 砼标养试件缺乏代表性;例如:数量不够、受冻、损坏、丢失、养护时间超长等; ② 砼标养试件强度不合格; ③ 砼标养试件原材料与实体结构砼不一样; ④ 砼标养试件作假; ⑤ 结构砼现场检测多采用非破损检验法和钻取试样法检测。
5.1.3 结构砼现场检测的常用方法
A 国际上有:钻芯法、拔出法、贯入法、超声回弹综合法、回弹法、超声波法。 B 我国采用的有:钻芯法、超声回弹综合法、回弹法以检测砼强度,用超声法检测结构砼缺陷。
5.1.4 钻芯法
5.1.4.1 钻芯法取样部位 ① 所选结构或构件具有代表性、受力较小的部位; ② 砼强度质量具有代表性的部位; ③ 便于钻机安装与操作的部位; ④ 避开主筋、其他钢筋、埋件和管线的部位; ⑤与回弹法综合测定时,应与回弹法在同一侧区,一般先弹后取、原位取样、就近取样。
5.1.4.2钻芯法取样数量 ① 按单个构件检测时,每个构件不应少于3个;较小构件可取2个; ② 按批检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%,且芯样数不得少于15个; ③ 对结构或构件局部检测时,由监理或设计确定位置及取样数量。
5.1.6 技术要求
① 超声回弹综合法检测精度优于回弹法,对检测结果有争议时,采取钻芯法复核评定; ② 三种方法得出的是砼强度推定值;
③ 砼强度推定值是通过测强曲线得到的砼抗压强度值,相当于被测构件在该龄期下同条件养护的边长为150mm的一组立方体试块的抗压强度平均值。
5.1.7 现场检测不合格的处理
① 检测出的砼强度推定值满足设计强度后,该检验批应验收评定; ② 检测出的砼强度推定值不满足设计强度,但经原设计单位核算满足结构安全和使用功能的可验收; ③ 检测出的砼强度推定值不满足设计强度,经原设计单位核算达不到要求的,经返修或加固处理能够满足结构安全和使用要求的,可根据技术处理方案协商验收,也称有条件验收。
5.2 砌筑砂浆抗压强度现场检测
5.2.1 什么情况下砌筑砂浆需要现场检测
① 砌筑砂浆是砌体工程保证项目,直接影响砌体的抗震强度、承重能力,也是施工中普遍不够重视的问题之一; ② 砂浆试块漏做、丢失、数量不足等造成砂浆强度资料不全; ③ 砂浆试块受冻、损坏,造成强度偏低; ④ 砂浆试块作假、养护时间超长,造成强度明显偏高,对砂浆试块结果有怀疑、有争议。或是试块结果强度低不满足设计要求; ⑤ 砂浆试块现场检测多采用对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测; ⑥ 砌筑砂浆抗压强度现场检测方法有:推出法、筒压法、砂浆片剪切法、点荷法、回弹法、贯入法。
5.2.2 技术要求 ① 砂浆强度现场检测后得出的是砂浆强度推定值; ② 该推定值是通过测强曲线得到的砂浆抗压强度值,相当于被测构件在该龄期下同条件养护的边长为70.7mm的一组立方体试块的抗压强度平均值。
5.2.3 砌筑砂浆抗压强度现场检测不合格的处理
① 砂浆强度推定值满足设计强度,该检验批应验收合格; ② 砂浆强度推定值达不到设计强度,但经原设计单位确认满足结构安全和使用功能的仍可验收; ③ 经核算达不到设计要求的,经返修或加固处理能够满足结构安全和使用要求的,可根据技术处理方案协商验收,也称有条件验收。
5.3 结构砼钢筋保护层厚度检验
5.3.1 为什么要控制钢筋保护层厚度
① 钢筋的位置不仅决定结构的承力大小,同时还影响结构的耐久性,特别是梁、板类构件上部纵向受力钢筋的位置对结构的承载能力和抗裂性能等有重要影响。如何控制纲筋位置,现行规范是通过对钢筋保护层的控制,来保证纵向受力钢筋位置的; ② 钢筋保护层过厚,易造成结构承载力减小;钢筋保护层过薄,易使砼碳化时间缩短,造成钢筋提前锈蚀,影响结构砼的耐久性; ③ 钢筋保护层厚度是砼工程重要的保证项目; ④ 钢筋保护层厚度在砼结构验收中是要求较高的项目,所有检验点合格率在90%以上方为合格,在《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006中规定,砼结构工程实体钢筋保护层厚度、钢结构工程焊缝内部质量及高强度螺栓连接副紧固质量实得分要达到100%,才能评优;
5.3.2 抽样要求
① 梁类、板类构件,各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件;悬挑梁不少于50%; ② 梁类构件,应对全部纵向受力钢筋进行检测;板类构件抽取不少于6根纵向受力钢筋进行检测。对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。
5.3.3 技术要求
① 钢筋保护层厚度偏差:梁类为:+10mm,-7mm(安装±5);板类为:+8mm,-5mm(安装±3); ② 当全部钢筋保护层厚度检测的合格率为90%及以上时方判为合格; ③ 当全部钢筋保护层厚度检测的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件检测,两次抽样总和的合格率达到90%及以上时仍可判为合格; ④ 每次检测不合格点的最大偏差均不得大于允许偏差的1.5倍。
5.4 砼预制构件结构性能检测
5.4.1 砼预制构件结构性能检测主要内容 ① 构件承载力检测:荷载试验,分级加载到设计荷载或破坏荷载; ② 扰度,与构件承载力试验同时进行,千分表量测; ③ 抗裂检测,测得抗裂系数实测值≥抗裂系数允许值,抗裂系数实测值=开裂荷载实测值/荷载标准值;
④ 裂缝检验,在荷载标准值下,受拉主筋处最大裂缝宽度≤检测确定的最大裂缝宽度允许值。
5.4.2 技术要求
① 预制构件检测结果均满足上诉4条要求时,该批构件结构性能通过验收; ② 可采取二次检测评定法,但要严格按二次检测评定法执行; ③ 在构件厂或现场生产的砼预制构件,在构件使用之前,应进行结构性能检测; ④ 结构性能检测不合格的预制构件不得用于砼结构。
5.5 砼后置埋件现场力学性能检测
5.5.1砼后置埋件现场力学性能检测的范围—后锚固植筋(用于加固、装修、连接、悬挂等)。
全部回复(17 )
  • 子麟
    子麟 沙发
    很好的东东,谢谢楼主了,在此学习了,好的东西大家分享,谢谢
    2015-11-16 23:05:16
  • linxiuxie
    linxiuxie 板凳
    很全面 积累了检测方面的经验 谢谢
    2012-10-24 16:56:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
做资料员需要用什么软件
希望大家说说做资料员需要用那些专业软件?以为刚刚接触这方面的事情对这些还不是很懂?
