土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个配电箱内配线问题
请教一个配电箱内配线问题
发布于:2009-05-21 19:38:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱内总塑料开关断路器是40A ,额定电流 30.8A,进线电缆是3*25+2*16 配电箱内有12个小开关,那么总开关与小开关之间的配线应该是多少?有什么依据?麻烦给位
全部回复(5 )
  • w1ell
    w1ell 沙发
    看明白了。你说的是高级住宅的标准。,
    进线都是25的,只是开关有点小了,呵呵
    后面商用空调一般选择10--16MM2的
    照明和普通插座,16A 2。5MM2的
    2009-05-31 00:16:31
  • fandp1984
    fandp1984 板凳
    40A的主开关,就算BV进线的话,有16的就够了,到小开关的线接多大得看你小开关多大?如果16A的小微断的话2.5的线就行了
    2009-05-30 18:08:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机问题
绕线式电机转子开路,且一相接地,定子一相接电源,转子外接电阻有交流震动声,且有电压是什么原因
