正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
天正建筑3能在XP下运行不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
赛诺冗余密封
沙发
成岩砂浆在加固领域的应用
2010-03-28 18:15:28
fangshsheng
板凳
桥梁加固设计与施工技术 hao
2009-08-01 16:51:01
加载更多成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点
成岩防腐抗渗砂浆具有如下性能:
初凝时间:142分
抗压强度:33.7MPA(7天);40.7MPA(28天)
抗折强度: 8.4MPA(7天);9.4MPA(28天)
抗渗压力: 1.8MPA
粘结强度: 1.23MPA
抗开裂性能(开裂指数):152.5mm
收缩率: 0.08%(28天)
抗冻循环:150次
氯离子扩散系数:1.9×10-2m2/s(28天)
钢筋锈蚀:对钢筋无锈蚀危害
耐酸性(质量分数25%H2SO4溶液,7天质量损失):4.8%
耐碱性(质量分数为35%的NaOH溶液,7天,抗压强度比):100.8%
耐盐性(质量分数20%Na2SO4溶液,7天,抗压强度比):93.2%
耐高温(200℃7天,质量损失):2.4%
成岩砂浆加水搅拌后,里面的大量的胶凝材料直径约为5微米,在喷射或祝浆压力作用下,很容易进入要修补的混凝土,砖石结构的微细裂纹或毛细孔内,起到加固作用。因你具有良好的附着力,黏度大,可以带水作业;有因其具有同时耐酸碱盐腐蚀作用,可用在腐蚀环境下的加固作业;同样因其能与油捂发生反应,具有自动清污功效,对基础表面要求不严格,可直接在油污表面施工,大大提高了工程质量。
成岩防腐抗渗砂浆是集预防性与维修性能一体的材料,具有超强的渗透能力
具有动态防腐功能和二次渗透功能,可自我修复,可修复小于0.4mm的裂缝;
能长期抗渗及耐受强水压,属无机材料不存在老化问题,与混凝土同寿命;
与混凝土,砖石基面黏结力强.可带水作业
很高的抗冻、抑制碱骨料反应,防止化学腐蚀对混凝土结构的破坏,对钢筋起保护作用但对混凝土无破坏膨胀作用;
无毒、无害环保型产品、耐高温200度、耐湿、耐氧化、耐碳化、耐紫外线、耐辐射;
施工简单、速度快,节省工期、施工后不需做保护层,降低综合造价
总上所述,成岩砂浆在工程加固领域,具有广阔的应用空间
