土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路或者接地后为什么会放炮
车间有个电盘放炮,把电线从端子上震断了,整流器也坏了,请问放炮是什么原理?
听电工说他有次接错线,放炮的时候把薄铁门给炸穿了,这东西有这么大威力?
谢谢!!
全部回答(2 )
  • xuxianjie
    不同电位的电压经过低阻抗短接
    瞬间要释放很大的能量
    断路器就是利用通过动静触点拉弧来释放能量
    你这短路后能量释放的方式就是放炮炸开 (此时一般会上级开关跳闸)
    越靠近断路器侧越放炮越厉害
    [ 本帖最后由 xuxianjie 于 2009-5-21 22:07 编辑 ]
    2009-05-21 22:06:21 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “放炮”就是短路点烧断时发生电弧再次短路,电弧就是电流在空气中流过。
    “这东西有这么大威力?”短路时把大量电能往故障点送,阻碍短路电流的只有线路阻抗,所以,短路电流会很大,电源的能量是很大的,所以威力也很大。
    2009-05-21 17:28:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
