土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 浅析基础梁的布置
浅析基础梁的布置
发布于:2009-05-21 16:08:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
看了好多关于基础梁的布置方式,心中有点谱了,现在分享给大家,希望对你们有帮助!
1种是基础系梁完全简支于基础顶面。这种基础梁往往用来承担一层填充墙的荷载,而且一层层高不是很高的情况下(或一层柱底弯矩不是很大时),基础系梁与基础顶面标高一致。基础按偏心受压考虑这部分荷载。
2种是基础系梁固结与柱。这种基础梁往往用来承担一部分柱子的弯矩,此时基础梁宜设置在基础顶部,也就是室外地面以下300mm处。梁的正弯矩与负弯矩在柱内的锚固和箍筋的加密要求完全和其他各层框架梁一致。
而且在PKPm里布置该层。该层楼板厚度为0,并定义为弹性节点,结构分析采用总刚。如果选择总刚分析,计算机默认采用侧刚,与实际情况不符。尤其在多层中,造成错误。
由此可以看出,你设置的基础梁是用来干什么用的,提高整体性还是参加抗震。对基础梁的设计要求都不一样。
以上是我个人的看法,大家有什么其它意见可以楼下跟帖,发表自己的看法。
全部回复(11 )
  • 微风吹
    微风吹 沙发
    同意楼上的:
    基础梁分为承重和协调。
    协调梁标高一般在±0.000下几公分。
    承重梁标高可同协调梁或者低些。
    基础梁是通过计算的(一般可作为反梁计算)
    地圈梁是构造,按图集选择即可。
    2010-06-10 17:27:10
  • sla1999
    sla1999 板凳
    基础梁也可叫地梁或地基梁,是一个意思.简单说就是与基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。
    基础圈梁就是地圈梁,地圈梁是设在正负零以下承重墙中,按构造要求设置,连续闭合的梁,其截面、配筋由构造确定,一般是用在条形基础上面.
    地圈梁的作用主要是调节可能发生的不均匀沉降,加强基础的整体性,也使地基反力更均匀点,同时还具有圈梁的作用和防水防潮的作用同时条形基础的埋深过大时,接近地面的圈梁可以作为首层计算高度的起算点,地圈梁一般用于砖混、砌体结构中,不起承重作用,对砌体有约束作用,有利于抗震。
    总之最主要的区别是基础梁是通过计算来得到截面和配筋的,其主要作用是承重,而基础圈梁是通过构造要求来配置钢筋的,主要作用是加强整体性防止基础不均匀沉降.
    2010-06-10 08:20:10
  • 浅析基础计算与设计
    扩展基础可以设计单、多柱扩展基础、墙下扩展基础、墙下条形基础、墙柱下扩展基础和联合扩展基础成台上的梁。
  • 关于工程基础的浅析
    设计总说明,内容包括:工程设计依据(批文、资金来源、地勘资料等),建筑面积,造价。设计标准(建筑标准、结构荷载等级、抗震要求,采暖通风要求,照明标准,防火等级等)。施工要求(技术与材料)项目&plus
  • 基础梁设计计算的商榷
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 基础梁设计计算的一些建议
    基础梁在工程中颇为多见,但其计算方法多不一致,例如墙下基础梁、柱下基础梁(即一般文献中所称的墙下承台梁,柱下承台梁),在一些文献中,视其为不同情况的弹性地基梁进行有关的计算。但这些计算方法是不符合基础
  • 基础梁计算问题商榷
  • g320钢筋砼基础梁图集
  • 双桩设基础梁承台计算
  • 双柱基础梁计算软件
  • 基础梁计算问题的商榷
    关于基础梁用弹性地基梁计算的合理性问题进行探讨,发表个人意见。
  • 筏板基础梁复核计算
    筏板基础梁复核计算
  • 基础梁节点设计施工图
    本工程为基础梁节点设计施工图,包含基础梁截面配筋形式详图、集中重处附加筋节点详图以及箍筋大样图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 基础梁、承台人工挖土设计
    交底内容摘要: 1. 施工准备 1.1 主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线或20号铅丝等。 1.2 作业条件: 1.2.1 土方开挖前,应摸清地下障碍物,并将施
  • 22结构常识-拉梁与基础梁
    22结构常识-拉梁与基础梁-作为一线设计院的一线设计人员是非常适用的。
  • 某盾构区间行车梁图纸,主要表明行车梁大小及结构类型,以及行车梁长度等基础属性,施工中可以参考,但是要注意行车吨重是否和此图纸行车梁吨重匹配 盾构行车梁图纸...
  • 关于地基基础分类浅析
    简介: 基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力
  • 基础梁、筏板模板安装记录表
    该表格主要用于基础梁、筏板模板安装记录的过程中,供下载参考。
  • 按半无限地基梁上的梁计算。将墙看作是基础的半无限的弹性地基,而把支座反力看作集中荷载,然后按弹性力学求出基础梁顶面处墙体内的应力分布,并依此应力分布作为基础梁上的荷载,将基础按简支梁进行计算。
  • 双柱设基础梁之基础计算程序兼计算书
  • 钢筋混凝土基础梁图集
    本图集适用于纵墙柱距为6m、山墙柱距为6m及4.5m的单层工业厂房及条件相同的其他建筑。在伸缩缝及山墙处,柱中线与轴线的距离为600m。
  • 04G320钢筋混凝土基础梁
    本图集适用于纵墙柱距为6m,山墙柱距为6m及4.5m的单层工业厂房及条件相同的其他建筑。在伸缩缝及山墙处,柱中线于轴线的距离为600mm.
最新全国统一建筑工程基础定额与预算
图纸简介: 某单位专家宿舍楼, 附件名:2009981252397420191.rar 文件大小:2450K (升级VIP 如何赚取土木币)
