土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 浅析基础梁的布置
浅析基础梁的布置
发布于:2009-05-21 16:08:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
看了好多关于基础梁的布置方式,心中有点谱了,现在分享给大家,希望对你们有帮助!
1种是基础系梁完全简支于基础顶面。这种基础梁往往用来承担一层填充墙的荷载,而且一层层高不是很高的情况下(或一层柱底弯矩不是很大时),基础系梁与基础顶面标高一致。基础按偏心受压考虑这部分荷载。
2种是基础系梁固结与柱。这种基础梁往往用来承担一部分柱子的弯矩,此时基础梁宜设置在基础顶部,也就是室外地面以下300mm处。梁的正弯矩与负弯矩在柱内的锚固和箍筋的加密要求完全和其他各层框架梁一致。
而且在PKPm里布置该层。该层楼板厚度为0,并定义为弹性节点,结构分析采用总刚。如果选择总刚分析,计算机默认采用侧刚,与实际情况不符。尤其在多层中,造成错误。
由此可以看出,你设置的基础梁是用来干什么用的,提高整体性还是参加抗震。对基础梁的设计要求都不一样。
以上是我个人的看法,大家有什么其它意见可以楼下跟帖,发表自己的看法。
全部回复(11 )
  • 微风吹
    微风吹 沙发
    同意楼上的:
    基础梁分为承重和协调。
    协调梁标高一般在±0.000下几公分。
    承重梁标高可同协调梁或者低些。
    基础梁是通过计算的(一般可作为反梁计算)
    地圈梁是构造,按图集选择即可。
    2010-06-10 17:27:10
  • sla1999
    sla1999 板凳
    基础梁也可叫地梁或地基梁,是一个意思.简单说就是与基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。
    基础圈梁就是地圈梁,地圈梁是设在正负零以下承重墙中,按构造要求设置,连续闭合的梁,其截面、配筋由构造确定,一般是用在条形基础上面.
    地圈梁的作用主要是调节可能发生的不均匀沉降,加强基础的整体性,也使地基反力更均匀点,同时还具有圈梁的作用和防水防潮的作用同时条形基础的埋深过大时,接近地面的圈梁可以作为首层计算高度的起算点,地圈梁一般用于砖混、砌体结构中,不起承重作用,对砌体有约束作用,有利于抗震。
    总之最主要的区别是基础梁是通过计算来得到截面和配筋的,其主要作用是承重,而基础圈梁是通过构造要求来配置钢筋的,主要作用是加强整体性防止基础不均匀沉降.
    2010-06-10 08:20:10
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
最新全国统一建筑工程基础定额与预算
图纸简介: 某单位专家宿舍楼, 附件名:2009981252397420191.rar 文件大小:2450K (升级VIP 如何赚取土木币)
