土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 03G102和04SG518-3的疑惑
03G102和04SG518-3的疑惑
发布于:2009-05-21 15:23:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
03G102钢结构设计制图深度和表示方法231页与
04SG518-3门式刚架轻型房屋钢结构(有吊车)105页,这两个图集在锚栓选用表里面关于锚固长度的规定相差很大,不知道哪一个准确,大家都以哪个为准呢,还是有别的规定呢?有的单位都以25d取用,请问有大家是怎么处理的?谢谢。
全部回复(3 )
  • 池运发
    池运发 沙发
    学习了,很感兴趣
    2010-09-23 15:00:23
  • alex-sd
    alex-sd 板凳
    外露式半刚性柱脚抗震设计不得使用L型锚栓,慎用J型锚栓
    希望各位就这个话题能展开讨论。以下先介绍一下我所了解到的日本的情况,抛砖引玉吧。
    1995年日本阪神地震,外露式半刚性柱脚的破坏,多数是锚栓被拔出和螺纹部被拉断。
    几年后,日本建筑学会发布新钢结构节点设计规范,提出外露式半刚性柱脚抗震设计不得使用L型(90°弯钩)锚栓,慎用J型(180°弯钩)锚栓。
    试验结果表明:
    同一埋深(例如20d,d=锚栓直径)的外露式半刚性柱脚,分别采用L型锚栓,J型锚栓,及螺杆带锚板固定。三者加载同样大小的弯距,进行锚栓受拉试验。当荷载在锚栓的弹性范围内时,3种锚栓锚固均可靠。但是,当荷载增加到锚栓的屈服点时,3种锚栓的螺纹部屈服在先,锚栓杆部屈服在后。杆部的屈服从上部开始,逐渐向下发展,随着锚栓杆部的逐步塑性化,混凝土对锚栓的握裹力也从上到下逐渐消失,塑性化发展到弯钩部时,L型锚栓首先被拔出,继续增加弯矩,J型锚栓也被拔除,螺杆锚板则表现出较大的抗拉力,直到发生混凝土基础锥形破坏,也没有被拔出。
    外露式半刚性柱脚抗震设计,多国的资料显示,希望柱脚具有0.03弧度的转动能力。钢柱及底板的刚度一般来说都较大,柱脚的转动主要靠锚栓的塑性伸长来实现。假设锚栓埋深为20d以上,(20d>钢柱宽度),那么需要锚栓的相对伸长约为3%。锚栓及锚固最少应具备以下特性:
    1.材质的屈强比。(日本公布了新的锚栓用钢材,除传统的最低屈服点外,还规定了最高屈服点)
    2.螺纹部截面积与杆部截面积比>材质的屈强比(新的锚栓用钢材为≤0.8)。
    3.锚栓杆部20d以上的长度范围内完全屈服时,下端的锚固仍然可靠。
    所以日本钢规给定螺杆加锚板的埋深最少为20d,J型(180°弯钩)锚栓的埋深最少为35d。L型锚栓不得用于抗震设计。
    发两张图,
    图1.外露式半刚性抗震设计理想的弯矩与转角关系曲线
    底板刚性较大,一般可以忽略,柱脚的变形,主要靠锚杆部的塑性伸长。在锚杆部全部塑性化之前,螺纹部不得被拉断。
    即: 螺纹部净截面积×抗拉强度 > 锚杆部截面积×屈服强度
    移项得:螺纹部净截面积÷锚杆部截面积 > 屈服强度÷抗拉强度
    取: 螺纹部净截面积÷锚杆部截面积 = 0.8 (各直径的面积比:M24为0.78,M30为0.794,M36为0.803)
    代入得:屈强比 = 屈服强度÷抗拉强度 < 0.8
    有人认为:Q235钢的屈强比 = 235 ÷375 = 0.63 < 0.8, OK
    其实不然,因为Q235只保证最低屈服点,不保证最高屈服点。特别是Q235A,碳和锰含量不作为交货条件,碳和锰含量直接影响实际强度。其实际屈服点可能很高,以致屈强比大于0.8。
    为此,1995年阪神地震后的2001年,日本规定锚栓用SNR400B钢,钢材保证值有:屈服点235~355N/mm2,抗拉强度400~510N/mm2,屈强比≤0.8,及化学成分C,Si,Mn,P,S。另外对轧制精度(直径,椭圆度)要求也较严格。
    其中,不但规定了最高屈服点,还直接规定了屈强比。目前日本有4~6家钢铁公司可生产这种锚栓用钢。
    用这种钢搓制(挤压)的锚栓的相对延伸率为10%,而车削加工的细牙螺纹锚栓的相对延伸率为3%。二者均为各锚栓加工厂的保证值。
    图2.根据锚栓延伸率求柱脚转角
    图中涉及柱脚的弹性刚性KBS,及柱脚刚性的计算等,如果大家感兴趣的话,下次再谈。
    2010-09-17 12:54:17
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
电信专用房屋设计规范YD 5003-94
希望对大家有用!~~~支持一下
