土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电器检测——苏州电器科学研究所
低压电器检测——苏州电器科学研究所
发布于:2009-05-21 14:21:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
苏州电器科学研究所(国家电器产品质量监督检验中心、江苏省电器科学研究所)位于具有2500年悠久历史和新型现代文明相结合的苏州国家高新技术产业开发区内。主要从事电子元器件、低压电器、低压成套开关设备、高压电器、高压成套开关设备、机床电器、船用电器、电容器、电抗器、避雷器、互感器、电力变压器、绝缘子、电力金具、架空线、汽车电子电器、核电厂安全系统电器产品检测、研究人员培训、标准、情报、及电器检测装备研制具有第三方公正地位的检测机构。中心经国家质量监督检验检疫总局及国家认证认可监督管理委员会批准,实验室经过经中国合格评定国家认可委员会评审通过,并经国家认证认可监督管理委员会机构认可和计量认证,被国家质量监督检验总局批准为生产许可证检测单位,是国家认证认可监督委员会批准的“CCC”检测机构,是中国质量认证中心(CQC)签约实验室和PCCC签约实验室及美国UL签约实验室。
中心机构设置齐全,实验装备先进完善,建有抗电子老化实验室、抗电磁干扰(EMC)实验室、有毒有害物质(RoHS)实验室、防雷电冲击实验室、防尘防水(IP)实验室、冲击碰撞及振动实验室、高低温实验室、防紫外线照射实验室、防盐雾及二氧化硫实验室、着火危险和CTI值测定实验室、电气耐久性实验室、机械耐久性实验室、拉力及扭弯实验室、温升及保护特性实验室、短路能力实验室、通断实验室、湿热实验室、防霉实验室、可靠性实验室、低压实验室、高压实验室、风力发电设备实验室、太阳能光伏实验室、节能实验室、仪器仪表计量测试实验室等各类专业检测室。
1999年9月10日“继电器、接触器可靠性检测技术的研究”获天津市科技进步二等奖
2000年12月25日“多媒体技术分析触点及电弧特性的研究”获河北省科技进步奖
2001年“低压电器可靠性设计及检测技术”项目或国家科技进步集体二等奖
2002年“低压电器试验技术与检测技术的研究”项目获国家科技进步二等奖
2003年“断路器可靠性技术”获省科技进步一等奖
2004年2月3日“漏电保护器的失效机理及其可靠性研究”获河北省科技一等奖
2007年国家十五项目中电器产品认证一致性研究课题、参与单位(正在进行)
2008年(2005BA909B06)国家“十五”攻关计划项目“认证认可关键技术研究与示范”中的消费类产品中有毒有害物质的认证、评价技术研究及示范“课题、参与单位获突出贡献”。
连续三年被评为“全国先进质检机构”。
试验项目参数:
⑴“CCC”试验项目:高低压电器和高低压成套开关设备①供电电源:电压 220kV、35kV、10kV;冲击发电机 140MVA(兆伏安);交流50HZ 420V 245KA 1s 可选项,60Hz 420V 100KA ;②直流440V 240KA 时间常数100ms;1850V 85KA 时间常数100ms③低压对称波试验120KA;④雷电冲击试验:1600KV 120KJ(千焦),⑤工频耐压试验:600KV 4A;振动试验:荷重300Kg 加速度50g 2-3Hz;冲击试验:荷重500Kg加速度50g 11s;⑥摇摆试验:荷重1000Kg、横、纵、首向±45°、±36°、±7.5°;⑦防护等级试验:IP00-IP68 防尘箱容积33立方米、防水最大尺寸2.5M*2.5M; ⑧老化试验:250℃换气5-200次/h容积38立方米⑨湿热及低温试验:温度范围+55℃- -60℃ 湿度范围20%-98%、室内容积24立方米、特性实验、噪声试验。
⑵电磁兼容(MEC)试验:10m法标准电波暗室;6m转台承重5T;发射测试频率20Hz-26.5GHz;辐射抗扰度测试频率9KHz-1GHz 10V/m场强;滤波器电流:单相700A三相600A低压电输出电流20KA;可以从事辐射发射骚扰试验、传导发射骚扰试验、骚扰功率试验、谐波电流骚扰试验、抗扰度试验(辐射抗扰度、传导抗扰度、谐波和电流聚降抗扰度、静电抗扰度、电快速脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、电压变化暂降短时中断抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、阻尼振荡磁场抗扰度、振荡波抗扰度试验等)可在双工条件下,进行高低压电器、日用电器、船用电器汽车电子电器和汽车整车的电磁兼容试验。
⑶化学试验项目:可开展电子电器产品中Cd、Pb、Hg、Cr六价、PBB、PBDE六种有毒有害物质检测,提供两种测试服务:①CQC颁发的ROHS认证证书②研究所出具欧盟承认的试验报告;溴系阻燃剂检测;有机氯化合物检测;六种邻苯二甲酸酯类增塑剂检测;玩具中八大重金属检测;包装或包装物中重金属检测。
(4)机械工业第二十计量站:可开展电磁类、热工类、时间频率类、力学类等仪器设备的计量校准服务。标准范围:电流/电压互感器、冲击电流/电压试验仪、交流耐压试验仪、电器动作特性测试仪、电器动作时间测量仪、剩余电流保护器测试仪、电压表、电流表、功率表及电阻表、峰值电流表、绝缘电阻表、直流电桥、微欧计、电器温升测量仪、数字功率表、数字多用表、数字温度指示仪、数字温度测量仪、扭力扳子、接地导通电阻测试仪、示波器、温湿度设备箱、钳形表等。
总机:(0512)68410132-824
传真:(0512)68092885
联系人:李先生
http://www.eeti.com.cn
地址苏州高新区滨河路永和街7号
全部回复(6 )
  • amyhaitun
    amyhaitun 沙发
    你可以找我做啊,我给你优惠,哪个试验室的都可以,我是做代理的。
    2011-11-15 09:19:15
  • liying615
    liying615 板凳
    呵呵!!!!!!!!!!!看看检测能力!!!!!
    2009-05-27 15:16:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜出厂有必要针对电容器做耐压试验么?
?大侠们指点下``啊`
