土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ AQUIS Operation供水管网在线运营管理系统的优势分析
发布于:2009-05-21 11:47:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
AQUIS Operation 供水管网在线运营管理系统
AQUIS Operation 是 一个 与 SCADA 数据实时连接 ,并集成有在线仿真、实时监测、远程控制与信息集成等功能为一体的城镇供水管网在线综合运营管理系统。它是全球唯一实现供水管网实时监控与动态决策的运营管理平台。
AQUIS Operation 应用价值 :
l
降低产销差率: 提供强健的泄漏检测、便捷的信息管理服务,使用户的供水产销差率平均降低了 30% 。
l
减少运营成本: 提供最优化实用的生产运营与企业管理方式,降低至少 20% 的制水成本与养护成本。
l
缩短投资回报: 提供整合了多年成功经验与先进技术的专家级建议,确保平均回报周期小于 18 个月。
l
完善企业形象: 提供清洁安全的水质、充足的水量、稳定的水压,帮助供水企业树立起良好的形象。
l
加快信息流通: 改变供水企业部门之间信息处理和交换方式,集中管理管网运营的决策、设计和实施。
l
提升服务质量: 卓越的压力优化技术、独特的水质追踪与反追踪仿真功能,全面提升供水企业服务水平。
l
建立连线服务: 可随时随地与企业网络建立连线,浏览管网当前全貌、制定调度计划、发布用户通知等。
l
整合信息系统: 通过无缝集成 GIS 、 CIS 、 SCADA 、 OA 等信息系统,全面实现供水企业信息化与现代化。
l
增强用户信心: 对管网中各种不同情形的精确在线模拟能力,增强了供水企业全面掌控管网的信心。
l
改变决策方式: 可将决策依据、过程和结果作为标准化信息进行储存和管理,减少决策对专家顾问的依赖。
AQUIS Operation 功能特点:
l
独一无二的仿真引擎: 目前全球唯一面向供水企业级用户的在线运营管理平台。针对 Microsoft Windows Vista 设计,兼容 Windows Server 系列和 Windows XP 操作系统,并与微软的 Windows 系统同步升级。
l
独立的数据管理工具: 采用开放式数据接口,支持多种标准的数据库接口:OPC、OLE DB与ODBC;具备与外部数据库实时双向连接的能力,默认连接SCADA、GIS和CIS数据库,更多数据库支持可根据需要进行定制。
l
多级用户的设计界面: 将所有管网信息根据企业内不同级别、不同层次的用户需求,设计成不同的界面直观的展示给各种类型的用户,这些用户涵盖了与管网运营管理相关的决策层、设计层、实施层与客户层。
l
全面的在线仿真功能: 可在线完全仿真各种复杂管网的运行,模拟各种水泵、阀门的调度策略,全面掌控管网中压力、流量、流向、流速等水力状况。同时可用于爆管分析、管道冲洗模拟与消防流量计算等。
AQUIS Operation 独特优势:
l
实时监控: 利用实时的 SCADA 数据来分析并跟踪当前情况,及时将现实管网中的状况反馈至运营管理系统。
l
动态决策: 在线动态显示供水状况, 使其由一个工程设计工具升级为日常运营管理中使用的专家决策系统。
l
集成管理: 集成管理服务器、管理器、工作站与远程终端,在线整合水力水质模型、 SCADA 、GIS和CIS系统。
l
水质仿真: 能模拟任意点精确水龄,任何一种化学物质反应,微生物繁殖与扩散,能逆向精确追踪污染物来源。
l
水量预测: 将 SCADA 历史纪录和实时数据与 当前及未来的天气预测情况相结合,能够持续预测管网中未来用水量。
l
预警设置:
能预先设置报警条件, 所有参数均可设置为报警触发点, 如水龄、流速等, 可视化显示报警和事件 。
AQUIS Operation简单介绍:
l
核心引擎简介:
AQUIS Operation
是丹麦的水力水质模拟引擎。该技术早在 1987 年就已成型并一直保持国际领先地位。它帮助丹麦 95% 的供水管网从 90 年代至今长期保持低于 10% 的漏损率。全球 27 国家和地区,超过 1500 个公司和单位正在使用该技术。尤其是在 2000 年之后,该技术在中东、东南亚等地区针对当地供水环境的研发应用均取得成功,在国际上享有良好的声誉。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
爱的是过分的法国的风格
啊的风格的使法国是大方过
